Spliter RM MIX 27 - problem
Witam. Zakupiłem spliter antenowy, który miał śmigać z Sirio T3 na stałe w dachu + Lafayette Atena oraz oryginalne radio Seat. Do radia samochodowego podłączyłem go za pomocą adaptera antenowego iso-din i przy wyciągniętych radiach z kokpitu przy pierwszej próbie fajnie odbierało stacje. Wziąłem się za upychanie kabli i poukładanie wszystkiego. Potem jak wszystko było już złożone, to włączyłem radio i lipa, stacje trzeszczą... Wyciągnąłem więc wszystko jeszcze raz i sprawdziłem czy jest tak jak na początku i dalej źle odbierało. Potem jak się okazało po podłączeniu bez masy do radia fm odbiór się poprawił, ale wciąż kiepsko. Dodam, że po dotknięciu metalowej obudowy radia odbiór się poprawiał oraz gdy poruszałem ręką koło radia nie dotykają go tak jakby zakłócało. Może umieścić go zaraz przy antenie? Ale to raczej nic nie da. Jakby ktoś miał jakieś pomysły, to proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Re: Spliter RM MIX 27 - problem
Rozkręć spliter i zobacz czy nie wyrwał się kabel od FM - jest bardzo cienki i łatwo to uszkodzić.
Zrób tak jak mówi @Hasan-Łódź. U siebie już kilka razy lutowałem ten kabelek.
No rzeczywiście się urwał... Włosek Zalutowałem już. Po niedzieli sprawdzę jak śmiga i dam znać, bo muszę nowy adapter iso-din zakupić. A Jest znaczenie czy spliter będzie przy radiu czy pod dachem przy antenie?
I czy można by ten kabel zamienić jakimś grubszym czy nie będzie śmigać?
Założyłem spliter i śmiga jako tako. Lepiej nie będzie. Dzięki za pomoc.
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Jako tako możne złe polutowałeśczarna'06 pisze:Założyłem spliter i śmiga jako tako. Lepiej nie będzie. Dzięki za pomoc.
Też miałem oberwany ten kabelek,po zalutowaniu wszystko śmiga dobrze.
Tzn. o niebo lepeij niz na zerwanym kablu, ale trochę gorzej niż na fabrycznej antenie. O to mi chodzi. Ogólnie daje radę z T3.
