Zetagi B400 - mniejsza moc niż deklarowana.
Witajcie,
Kupiłem "witaminę" Zetagi B400. Niestety z deklarowaną mocą nie ma nic wspólnego. Maksymalna moc to 170W czy to AM czy SSB (zamiast 250W AM i 500 SSB).
Znalazłem zdjęcie płyty tego wzmacniacza i porównałem z tym moim. Różnią się elementem zaznaczonym na zdjęciu. Czy on może odpowiadać za mniejszą moc?
Dopałka ma też przedwzmacniacz. Niestety on też nie działa.
Oryginał:
Mój:
Oryginał:
Mój:
- angel_dark666
Re: Zetagi B400 - mniejsza moc niż deklarowana.
Wysterowałeś go mocą jaka jest zalecana??
A tak po za tym to ja w twoim widze więcej modyfikacji niz ty zaznaczyłeś na zdjęciach:)
mox max AM 10wat-250wat oddaje
SSB- max 20 watt-500watt oddaje, ale w rzeczywistoci różnie to bywa. Ja miałem problem z wysterowaniem hf747 podłączonego do lolka ale rozwiązałem go.:)
- angel_dark666
Reflektometr Diamond SX-200.
Inne radio mam o mocy 1W a jeszcze inne 0,5W :)
Modyfikacji jest rzeczywiście więcej.
Edit: Przy wysterowaniu 10W w AM dopałka zabiera z zasilacza 20A, tyle ile powinna.
specyfikacja specyfikacją
1 sztuka ms1307 do wysterowania + 8 produkujących moc
każdy z tych 8 ma po 25W, wiec wszystko by się zgadzało mniej więcej
dodatkowo sygnał na wejściu z radia jest tłumiony jakimś opornikiem u ciebie (chyba ze mi się strony pomyliły)
Moc powinieneś mierzyć korzystając z funkcji PEP.
Do pomiaru pep jest potrzebne odpowiedie wysterowanie. Gwizd w ostatecznosci.
Jeśli nie masz funkcji pep hold to mozesz nie zauwazyc tej mocy. Bezwladnosc wskazowki itp.
Ale przede wszystkim twoj miernik jest do 200w
857d
Wiem Radku. Do 200W powinien pokazać i ewentualnie zamknąć skalę.kedar1 pisze:Ale przede wszystkim twoj miernik jest do 200w
Powiesz jak się nazywa?korni8808 pisze:Na androida jest program który generuje rożne tony.
Jak wtłoczysz 1kHz w mic to ładnie będzie pokazywać
nie wiem jak się zachowuje ten miernik przy przekroczeniu mocy max, puszcza dymka ( jednorazowo ) czy wskazówka pokazuje max
tak na poważnie, to
głównie kwestia wysterowania. nie tyle mocą co odpowiednim tonem
tak na poważnie, to
857d
Dziękuję koledzy za pomoc.
Niestety nic więcej ze wzmacniacza nie wydusiłem.
Gadałem z mikrofonem, gwizdałem i puszczałem melodie z tego programu co podał korni8808. Wskazówka dalej jak 170W nie idzie.
Miernik nadal sprawny.
