Strona 1 z 1
Wzmacniacz i skrót mocy.
: 2016-09-22, 20:02
autor: przemomezep
Zamierzam do mojego radia dodać wzmacniacz i teraz.
Moc radia w AM to 20 do 30W w modulacji, w USB do 40W. W instrukcji wzmacniaczy sterowanie w zakresie AM do 10W, USB do 20. Czy instalacja skrótu mocy na kablu to dobry pomysl, czy jego praca ma wpływ na czułość odbiornika a raczej siły sygnału odbieranego.
Pozdr.
Re: Wzmacniacz i skrót mocy.
: 2016-09-22, 20:55
autor: angel_dark666
Jakie radio?? jezeli nie masz rgulacji mocy na zewnątrz radia to na 99% bedzie regulacja w środku.
: 2016-09-23, 04:08
autor: przemomezep
Superstar 3900
: 2016-09-23, 06:46
autor: januwojt
Radio ma RF Power , trzeba zmierzyć ile ma minimum mocy , postarać się ustawić nośną 2-3 W w AM , w SSB poniżej 20 W PEP i w FM poniżej 10W . Piszę o wielkościach odpowiednich do wzmaka KL-203 . Jeśli nie da się w AM takiej mocy przy pomocy RF Power , to ustawić trzeba w radiu minimalną moc podkówkami . SSB i FM nie są tak krytyczne jeśli chodzi o moc jak AM , bo Am ma nośną i zmodulowana która przy silnym mikrofonie potrafi być kilka razy większa od nośnej .
: 2016-09-23, 09:27
autor: przemomezep
Rfpower to może jakiś pr/potencjometr na płycie?
: 2016-09-23, 16:50
autor: januwojt
Nie na płycie , ale na przedniej ściance . Nie wiem która masz wersję SS3900 , jedne miały potencjometr , inne przełącznik trzypozycyjny , jak nie ma to w radiu na PR-ku (podkówka regulacyjna) się ustawia .
: 2016-09-24, 07:19
autor: domino.pl
Możesz mieć tylko pokrętło SWR CAL. Bez opcji RF Power. Wtedy trzeba ustawić na sztywno PR-kami na płycie.
Może bedzie ci pomocna czytanka z obrazkami :
http://www.radioaficion.com/HamNews/art ... nment.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: 2016-09-24, 16:00
autor: przemomezep
OK, trochę poszperałem u wujka w szufladzie i znalazłem opis do regulacji.
http://www.radioaficion.com/HamNews/mod ... ontal.html
Generalnie zamierzam wyciągnąć na zewnątrz VR13 odpowiadający za moc w AM i FM, zastąpić potencjometr z płyty osiowym i zamontować go na tyle obudowy.
zastanawiam się czy nie kupić potencjometru podwójnego i regulować dodatkowo VR12, czyli moc w SSB.
pozdrawiam
: 2016-09-24, 16:10
najpierw zmierz rezystancje po wylutowaniu, zebyś kupił taki sam:)
: 2016-09-24, 17:26
autor: przemomezep
Z opisu pr i z schematu ideowego wynika ze to 5kOhm.
: 2016-09-24, 17:27
więc wszystko wiesz:)
: 2016-09-24, 17:33
autor: przemomezep
Chciał bym :)
