Zetagi B 300P
irial
Znak/ranga: 20SC142
Zetagi B 300P
Post autor: irial »
Witam nikomu nie muszę pisać o czym mowa typowy dopał :pirat: , dostałem go od kolegi pod choinkę , nigdy tego nie używałem ale prezentów się nie wyrzuca. Nie mam zamiaru jej stosować może tylko dla testów , mam pytanie jak to wmontować w obieg :evi: , i czy kabel łączący radio / dopał musi być jakoś specjalnie wymierzony i jaki kabel najlepszy RF7 może mniejszy ? i czy założyć jakiś filtr ?, mam zamiar to przetestować ale nie chcę spalić dopałki i siać po sąsiadach :musik: .
Alan87, compact LP 30, Alan 28, President Jackson I, baza nie kompletna w trakcie kompletowania, reaktywacja po 20 latach.
Re: Zetagi B 300P
podpinasz zasilanie, podpinasz radio zgodnie z oznaczeniem i tyle. to czy ją spalisz zależy jaki masz SWR.
przewód między radiem a dopałem raczej z minimum metr, choc ja podpinałem odcinkiem 30cm i bylo ok :mrgreen:
pamietaj, że to potrzebuje kilkunastu amper prądu ;-)
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Re: Zetagi B 300P
Post autor: januwojt »
20 A przy pełnej mocy , do tego dodać radio i potrzeba zasilacza minimum 35 A .
irial
Znak/ranga: 20SC142
Re: Zetagi B 300P
Post autor: irial »
cassiopeia pisze:podpinasz zasilanie, podpinasz radio zgodnie z oznaczeniem i tyle. to czy ją spalisz zależy jaki masz SWR.
Co do mA to mam zasilacz impulsowy 50mA (na dzień dzisiejszy), myślę kupić jakiś transformator, ale teraz musi być taki ...
Re: Zetagi B 300P
nie mówimy tutaj o mA tylko o A.
20 A przy pełnej mocy jak napisał januwojt
irial
Znak/ranga: 20SC142
Re: Zetagi B 300P
Post autor: irial »
cassiopeia pisze:nie mówimy tutaj o mA tylko o A.
Przepraszam pomyliłem się myślałem o A napisałem mA :hee: . Jedynie co mnie zastanawia to połączenie radio + zetagi , długość i średnica kabla czy to wpłynie na SWR i czy nie trzeba będzie dostroić , na dzień dzisiejszy SWR mam 1,1-1,5 , na kanale : 1-40. No i czy jakiś filtr dolno przepustowy też był by potrzebny ?, raczej dookoła nikt nie używa anten satelitarnych ani siatek , ale lepiej dmuchać na zimne . Myślę ją tylko przetestować, ale nie jest wykluczone że też zostanie na stałe podłączona :oops: .
Re: Zetagi B 300P
SWR ustawiasz na antenie. cała reszta nie ma znaczenia. jesli sie zmieniaja wskazania to oznacza, że któreś urządzenie ma rózną od 50ohm impedancję. przewód ma znaczenie między dopałem a anteną. musi przenieść daną moc i sie nie stopić. przy tych mocach każdy począwszy od rg58 i w górę bedzie ok
irial
Znak/ranga: 20SC142
Re: Zetagi B 300P
Post autor: irial »
cassiopeia pisze:SWR ustawiasz na antenie. cała reszta nie ma znaczenia. jesli sie zmieniaja wskazania to oznacza, że któreś urządzenie ma rózną od 50ohm impedancję. przewód ma znaczenie między dopałem a anteną. musi przenieść daną moc i sie nie stopić. przy tych mocach każdy począwszy od rg58 i w górę bedzie ok
Ja mam kabel podpięty do anteny RF7 , miałem tylko na myśli kabel łączący radio -zetagi , ale jak nie ma większego znaczenia połączenie radio dopał to z kablem do anteny nie mam się co martwić chyba podoła :evi: . Jeszcze mam do ciebie pytanie czy polecasz jakiś filt dolno przepustowy ? np. Filtr dolnoprzepustowy RM 27/586 ?...
Re: Zetagi B 300P
moim zdaniem niepotrzebne straty. jak nikt sie nie zgłosi że słyszy Cie w lodówce to szkoda zachodu ;-)
marekb
Re: Zetagi B 300P
Post autor: marekb »
Na bazę to choć 500W
Re: Zetagi B 300P
1kW więcej Marku... ;-)
Lopez
Re: Zetagi B 300P
Post autor: Lopez »
Wystarczy mu to co ma a na pełnej mocy, zostaną mu wióry z tego dipola.
irial
Znak/ranga: 20SC142
Re: Zetagi B 300P
Post autor: irial »
Lopez pisze:Wystarczy mu to co ma a na pełnej mocy, zostaną mu wióry z tego dipola.
Dipol jest tylko półśrodkiem do czasu gdy przyjdzie Sigma Mantova Turbo.
Doczytałem się o dipolu który posiadam "przewidziana ciągła moc jest do 300W, ale chwilowo przy krótkim zawołaniu przeniesie 500W do 30 sekund później nagrzewa się rdzeń i można ja uszkodzić" . To wystarczy z resztą zetagi ma do 400W i nie wiem czy to osiągnę.
Re: Zetagi B 300P
nie osiągniesz. przynajmniej nie z czystą modulacją
marekb
Re: Zetagi B 300P
200 W to wszystko.
Wróć do „Sprzęt peryferyjny - czyli cała reszta do CB”
