Team TS-6M
Team TS-6M
Nie bede mial tego radia zrezygnowalem z zamowienia wezme cos innego.
Nissan Pulsar:
Yosan Micro V2 KNKTR
Sirio Snake 27
Nagoya RB-400V Black
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Team TS-6M
Po odwyku od CB spowodowanym mega zakłóceniami w moim samochodzie, wracam do gry i kolejnego podejścia do tego tematu.
Kupiłem opisywane radio. Zobaczyłem ile będzie warte. Opinia Pieczara przekonała mnie bo miał 120 pro, realistic 435, czyli radia, które miałem/rozważałem kupić a teraz został na jakiś czas z team. Nie kosztuje majątku, więc raz kozie śmierć ;) Po weekendzie dostanę paczkę i zdam relację z moich odczuć.
Team TS-6M
już trochę mam to radio... w zasadzie podtrzymuję to co pisałem ostatnio, rzeczy jakie możnaby poprawić w Team TS-6M to czasami urywające komunikaty ASQ, ale jak pisałem mnie to aż tak nie drażni (zauważyłem to zarówno na AS jak i na ML), ktoś mógłby się przyczepić do RFG, bo skręcając poniżej g. 12 do zera, nie odczuwam różnicy (ale znowuż nie robię tego często, po zjechanie RFG do 12 z reguły wycina chłam, który czasem się zdarza w mieście), ale dla mnie działa ok.
Jest jeszcze jedna rzecz zauważona, której w normalnym użytkowaniu bym nie zauważył. Bawiąc się gałami wyszło mi coś takiego, że jak SQ damy na minimum (ASQ wył.), to kręcą RFG od max do min od pewnego momentu jest stały szum i nie da się całkowicie zrobić absolutnej ciszy.
Radio nie jest tępe jak Yosan 120, wpuszcza odległe komunikaty nawet z dużym szumem i są te komunikaty zrozumiałe (na włączonym ASQ). Nie ma "efektu Realistic'a", czyli ciągłego kręcenia gałami, żeby radio jakoś ustawić. Wiadomo, że to CB, i jakieś coś wpadnie czasem, ale są to sporadyczne przypadki u mnie.
Jak dla mnie zaj... radio :) stosunek cena/jakość/użyteczność doskonała :)
Re: Team TS-6M
Team TS-6M to jeden z wielu produktów Anytone produkowany na zamówienie dla niemieckiej firmy Team. Takie samo VCO zapuszkowane w identycznej obudowie, te same elementy, tych samych producentów. Nawet specyficzny dla inżynierów z Anytone sposób projektowania PCB. No i biały nadruk z datą, identyczny jak w produktach Anytone i innych.
Zasadniczo główny schemat nadawczy i odbiorczy identyczny jak w AT-300 i AT-310 zwanymi Symfonia. Z tym że AT- 300 czy też AT-310 nie mają RF-Gain ale za to mają poprawione przełączanie AM/FM na naszą prośbę, bo się okazało że w AM cieknie szum i modulacja FMu do wzmacniacza mcz.
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Team TS-6M
A jeśli przyszłoby porównać TS-6M vs Yosan Pro 120 vs Legend 3 - które z nich byście wybrali?
161CBF147
Re: Team TS-6M
Oby filtry były dobre a powinienem być i ja zadowolony.Pieczar pisze: Radio nie jest tępe jak Yosan 120, wpuszcza odległe komunikaty nawet z dużym szumem i są te komunikaty zrozumiałe (na włączonym ASQ). Nie ma "efektu Realistic'a", czyli ciągłego kręcenia gałami, żeby radio jakoś ustawić. Wiadomo, że to CB, i jakieś coś wpadnie czasem, ale są to sporadyczne przypadki u mnie.
Pytanie o SQ: czy ustawiając go na granicy szumów lub lekko powyżej, działa tak zdecydowanie jak w pro 120? Inaczej, czy dostaje czkawki przy komunikatach?
Głośnik jest głośniejszy od Yosana? Tam szału nie ma i montując np przy konsoli czasami brakowało mocy w radiu aby wyraźnie słyszeć co próbuje przekazać ;)
Team TS-6M
jutro jadę w trasę to sprawdzę, będę porównywał do ostatnich cymbałków ;) ale jest dobrze, przynajmniej u mnie, napiszęsabur pisze:Oby filtry były dobre a powinienem być i ja zadowolony.
w sumie nie pamiętam, jutro sprawdzę i napiszęsabur pisze:Pytanie o SQ: czy ustawiając go na granicy szumów lub lekko powyżej, działa tak zdecydowanie jak w pro 120? Inaczej, czy dostaje czkawki przy komunikatach?
ja w moim szczeniaku CB mam nisko przy podłodze przy nogach, teraz jeżdżę z głośnikiem zewnętrznym umocowanym na desce i nie pamiętam jak to było wcześniej, o ile dobrze pamiętam to jest lepiej niż ostatnio posiadanym Yosanie JC-350. Jutro też sprawdzę i napiszę ;)sabur pisze:Głośnik jest głośniejszy od Yosana? Tam szału nie ma i montując np przy konsoli czasami brakowało mocy w radiu aby wyraźnie słyszeć co próbuje przekazać ;)
tarnus pisze:_Moja_ opinia, dobre.
Team TS-6M
I jak po trasie? Mając na względzie Twoje słowa,jestem mocno ciekaw działania radia.
Team TS-6M
napiszę dziś późnym wieczorem, z rodzinką i dzieciakami jednak nie da się ;) dziś jadę sam do Wa-wy, to spokojnie oblecę tematy :) radyjko oczywiście potwierdziło swoją zacność ;)
Team TS-6M
168 mm x 40 mm x 125 mm wg jakiegoś pdf z manualem o radiu ;)
http://www.diesnerfunk.de/downloads_pup ... CD_rev.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
