Team TS-6M
Team TS-6M
Na to wychodzi Mnie też cieszą małe wymiary.
Nie mam jeszcze radia, nie wiem jak pracuje a znalazłem już schemat modów ;)
Jak wie ktoś o co chodzi, proszę o kilka słów opisu.
http://diesnerfunk.de/downloads_puplic/ ... m-mods.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Team TS-6M
Nic specjalnego z modów tam nie ma - odblokowanie kanałów (tylko poco przy AM/FM) oraz opisane PR'ki.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Re: Team TS-6M
Oj tam. Nie bądź taki brutalny i nie odbieraj satysfakcji z odkrywania takich rzeczyKubaLu pisze:Nic specjalnego z modów tam nie ma - odblokowanie kanałów (tylko poco przy AM/FM) oraz opisane PR'ki.
Re: Team TS-6M
W poprzednich radiach zawsze słyszałem na "rozkręconych" gałkach prawą elektryczną szybę i tylną wycieraczkę. W Teamie słyszę tylko prawą szybę. Po włączeniu ASQ u mnie nie słychać żadncyh zakłóceń od auta.sabur pisze:Oby filtry były dobre a powinienem być i ja zadowolony.
Tu jest różnie, jak jest spokojniej w eterze, to nie czka. Jak jest tłoczno i krzyczą jeden przez drugiego, to potrafi dostać czkawki. Ale ja zawsze zapinam ASQ i doregulowuję się RFG w zależności od tego co się dzieje w okolicy.sabur pisze:Pytanie o SQ: czy ustawiając go na granicy szumów lub lekko powyżej, działa tak zdecydowanie jak w pro 120? Inaczej, czy dostaje czkawki przy komunikatach?
Głośnik jak dla mnie jest basowy i np. nie ma porównania do Realistica czy Stabo. W moim układzie montażu, gdzie w minivanie łeb mam pod sufitem, a radio przy nogach, to jak coś dolatuje z odleglejszego nadawcy, to czasem ciężko zrozumieć. I już teraz wiem po co mam głośnik zewnętrzny na pulpicie, bo właśnie ta basowość przy podłodze mi nie pasowała. Ale myślę, że w zwykłej osobówce będzie spoko, tym bardziej, że te okazjonalne trzaski i szumy znośniej brzmią z fabrycznego głośnikasabur pisze:Głośnik jest głośniejszy od Yosana? Tam szału nie ma i montując np przy konsoli czasami brakowało mocy w radiu aby wyraźnie słyszeć co próbuje przekazać ;)
To chyba tyle w mojej subiektywnej opinii
Team TS-6M
Mam radio od kilku godzin.
Niestety w moim samochodzie zachowuje się jak każde inne co miałem, czyli wyłapuje dokładnie te same źródła zakłóceń - nawiew oraz coś od silnika. ehh. Zostać zostanie u mnie choćby jako zapasowe radio.
Na postoju ASQ działa przyjemnie. W mojej okolicy dzisiaj do południa dzieje się coś niesamowitego - kocioł w eterze( trzaski, piski) o jaki wcześniej trudno było ;) i do tego ruscy...;) Mimo to, radio wpuszczało tylko lokalne komunikaty oraz bardzo sporadycznie na ułamek sekundy jakiegoś bardzo donośnego ruska.
Pieczar - od jakiego zakresu widzisz zmiany w działaniu rf-g? U mnie dopiero od ok 15 da się zauważyć zmianę czułości.
Team TS-6M
Ten team TS6m jakie ma podświetlenie na fotkach sa 2 niebieskie i czerwone...
Team TS-6M
Obecna wersja radia ma niebieskie podświetlanie.
Team TS-6M
U mnie też gdzieś tak będzie. Pisałem kiedyś, że jak ktoś się uprze, to może to poprawić.sabur pisze:Pieczar - od jakiego zakresu widzisz zmiany w działaniu rf-g? U mnie dopiero od ok 15 da się zauważyć zmianę czułości.
Ja wczoraj jadąc do stolicy, na minimum sq bardzo długo słyszałem angielskie modły "pray the lord" i takie tam, jakby to gdzieś niedaleko było.
Podświetlenie jest niebieskie, czerwone było w poprzedniej wersji bez wyświetlacza ciekłokrystalicznego.
Team TS-6M
Zrobiłem wczoraj niespodziewaną trasę 400km i sam nie wiem co sądzić o radiu, dlatego nie wydaje końcowej oceny.
Obecnie mam 4 anteny i w zależności jaką postawie na samochodzie, tak też działa radio. Antena presidenta ok 80cm działa najprzyjemniej, tj. ściga wyraźnie najmniej syfu dzięki czemu radio aż tak nie szumi. W trasie byłem z kikutem Piratem z racji potwornie mocnego megnesu oraz... jest mój. Tego zestawu nie polecam. Z piratem dobrze działa pro 120 być może przez swoją lekką głuchość ale stabilny sq trzyma komfort akustyczny nawet przy tak małej antenie. Z Team asq szaleje i dopiero skręcanie rfg dawało poprawę. Tego nigdy nie robiłem w yosanie ;)
Oddam te pożyczone a kupię omegę lub 1m helikal i przykręcę do klapy bagażnika i wówczas zobaczę co warte jest radio.
Team TS-6M
ja tego też nigdy nie robiłem w Yosanie, praktycznie zawsze RFG rozkręcony był na maxsabur pisze:dopiero skręcanie rfg dawało poprawę. Tego nigdy nie robiłem w yosanie ;)
u mnie Team jeździ(ł) z AS-100, ML-145, Firestikiem i zawsze pracowało podobnie, owszem ASQ czasem wariuje, a w mieście trzeba się skręcić RFG (przecież od tego jest)sabur pisze:Obecnie mam 4 anteny i w zależności jaką postawie na samochodzie, tak też działa radio.
może to jest potwierdzenie, że każde radio może inaczej w każdym aucie się sprawować... ja np. na fali piania na forum nad H3 zakupiłem go i szybciej niż kupiłem sprzedałem, bo nie wytrzymałem z nim
Team TS-6M
Różnice w pracy uświadczyłem mając pro 120 i pirata. Idealny mobilny zestaw do pracy jaką miałem przez studia - obsługa flot samochodowych. Przerobiłem z cb pewnie z 30 samochodów i bodaj tylko na 2-3 dawał ciała....w tym w moim prywatnym nissanie stąd też ciągłe zmiany radia bez zmiany anteny-byłem z niej zadowolony.
A aby było weselej, wczoraj 200km Team zrobił w takim scenicu jaki masz 1.9dci 102kuce. Nie licząc szyb, zakłóceń nie zbiera z tego samochodu.
Muszę przetestować radio z dłuższą anteną. Wczoraj przez jakiś czas jechałem na ustawieniu sq na minimum a rfg tak aby nie zbierał szumu z eteru. Byłoby git gdyby nie zasięg na piracie w zakresie 1-2km
Nie jestem pasjonatem cb. Potrzebuję go do monitorowania sytuacji drogowej, dowiedzieć się o ewentualnych strażnikach dróg i sporadycznie dopytania się o coś innych mobili. Na chwilę obecną najbardziej zadowolony byłem z pracy pro 120 pomimo ułomnej obsługi i innych jego wad. Chciałbym mieć radio które nie będzie robić ciągłego kszzzz kszzz , czy rwane jaaaaa kkkkkk tmmmmm drżkaaaaaa... może czas na kolejną pozycję z listy planowanych radioodbiorników: uniden 68 po tuningu
Team TS-6M
Dziś przyszło mi to radio. I mówiąc delikatnie jest przygłuche.
Być może to kwestia tego, że jeżdżę na codzień z radiem z czułością poniżej 0.2uv.
Pojeżdżę trochę i pewnie dam na strojenie. Mam nadzieje z coś się poprawi.
Rozmiar, funkcjonalność ok jak na antymisia.
Radia słucham na motce rsn i audio nie powala.
Na wyświetlacz trzeba patrzeć na wprost inaczej jest nieczytelny
Wszystkie drobne wady będą do zaakceptowania pod warunkiem że da się poprawić tą czułość strojeniem.
857d
Team TS-6M
Nie porównuj antymiśka za ~200 zł do sprzętów, które masz w podpisie. Trzeba mierzyć siły na zamiary. W klasie tanich antymisiów uważam (moim laickim okiem), że daje radę i pogania niektóre polecane radia.
Team TS-6M
Mam świadomość, że radio kosztuje cirka 220pln. Tak jak pisałem, o ile da się tą czułość poprawić to będzie ok.
Rfg działa prawidłowo.
Na temat asc się nie wypowiem, muszę jeszcze poobserwować.
Najbardziej wkurzające jest pipanie przy jego właczaniu i przy innych funkcjach. Jeszcze nie znalazłem jak to wyłączyć
857d
