czy ktoś mógłby podac prawdziwe wymiary radia K-PO DX 5000 bo jedni piszą że jest to 200x250x60 waga 1,5 kg inni że jest to 280x250x60 waga 2,5 kg.
K-po dx 5000
- mariusz_1004
K-po dx 5000
Wagi nie podam bo nie pamiętam.
Wymiary: 200x260x60.
Jest to wymiar radia zmierzony z radiatorem bez pokręteł (+ pokrętła i masz 280mm)
Mierzyłem Inteka HR5500 (klon K-PO)
Jednak musisz zwrócić uwagę na to, że szerokość mogła być podana inna ze względu na to że wtyk mikrofonu jest z boku radia a nie na froncie.
K-po dx 5000
Koledzy chciałbym prosić o uszczegółowienie wymiarów.
200 - to szerokość samego pudła ? Do montażu chyba muszę doliczyć 3 cm na gniazdo kątowe mikrofonowe po lewej stronie i z 1 cm na śruby przy ramce po prawej?
260 to głębokość?
60 - wysokość - Ile potrzeba miejsca biorąc pod uwagę ramkę - odległość pomiędzy radiem i ramką to chyba też z 1 cm.
260 to głębokość?
161OS153 - KO00XA
