M-Tech Legend III + President Missouri Export, co sądzicie?
Re: M-Tech Legend III + President Missouri Export, co sądzic
Mi to nie wygląda na plastik stosowany w magnesach sirio.
Dokładnie to samo stało mi się kiedyś w magnesie no name stylizowanym na sirio. W oryginale nigdy takie coś nie miało miejsca, a użytkuje magnesy te od ładnych paru lat.
Reasumując to ze zdjęcia to napewno nie jest oryginał.
Widać to po kablu który nie jest oryginalny oraz po sposobie jego uszczelnienia przy wejściu do podstawy.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
może na tej floridzie czy missuri coś się usłyszy, za to nadawanie z tych krótkich anten - dramat.
Kabel oczywiście nie jest oryginalny, to H155 który sam kiedyś zmieniałem.ivan161 pisze:Mi to nie wygląda na plastik stosowany w magnesach sirio.
Śrubki są oryginalnie z nierdzewki, pod każdą jest gumowy oring. Między tym plastikiem a resztą podstawy też gumowa uszczelka. Pod magnesem alu folia na przekładce stalowej a nie na magnesie.
Ostatnio zmieniony 2014-05-13, 10:01 przez tarnus, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja nadal twierdzę że to tylko kiepska podróbka...
podstawy magnesowe Blow są z lepszej jakości plastiku niż ta ze zdjęcia.
Nie wiem, nie mamy w ofercie tych anten czy podstaw to i nie mam 100% pewności bo ich w ręce "nie miewam". Możliwe że podróba, choć cała jej reszta wyjątkowo precyzyjnie i z całą dbałością wydaje się być wykonana.ivan161 pisze:A ja nadal twierdzę że to tylko kiepska podróbka...
Oryginał od góry miał by logo producenta.
Szczegóły świadczą o tym, że nigdy tak naprawdę nie wiadomo co się kupuje i trzeba być niemal ekspertem w każdej dziedzinie żeby nie dać się oszukać
Albo jest to jakaś tańsza odmiana na tańsze rynki albo wczesny model. Podstawa była w sumie naprawdę stara, dlatego też przewód wymieniłem.
To ze starości, czy kiepskości?tarnus pisze:Albo jest to jakaś tańsza odmiana na tańsze rynki albo wczesny model. Podstawa była w sumie naprawdę stara, dlatego też przewód wymieniłem.
"Odpadają", czy tylko Tobie odpadło?
To, że klyjynt przidzie i powi, nie znaczy, że są kiepskie. Bo taki klyjynt potrafi rzeczy o jakich handlowcom się nie śniło...
Przykładowo; przeczytałem, że gościowi porysowała się szybka w telefonie w kilka tygodni, ja zaś mam ten telefon trzy lata i śladu ryski nie ma (a zaliczył kilka lotów i nie mam futeralika).
Pękają. Takie są opinie osób które do nas kilka razy przyszły zakupić nową antenę. U mnie pękła i odpadła na mrozie, choć nie wyklucza.Pietern pisze: To ze starości, czy kiepskości?
A z jakiego powodu czy starości czy kiepskości to mnie nie interesuje. Liczy się efekt końcowy.
Może problem w sposobie używania, by nie wjeżdżać pod drzewa czy do garażów. Gdyby była metalowa to by wytrzymała takie rzeczy. Jeśli chodzi o mnie to staram sikę akurat pod drzewa i do garażów nie pchać specjalnie z anteną, choć kilka razy zahaczenie o gałęzie było nieuchronne.
Gdyby była metalowa to znów płacz i lament, że koroduje.
Jeśli ludzie kupują magnesy typu "sirio" za połowę ceny której kosztuje oryginał to później płaczą że im pękają. Chytry dwa razy traci.
I strona pitolenia nie adekwatna do tematu ...
To na zdjęciu to NIE jest fragment podstawy Sirio. Widać po miejscu gdzie kabel wchodzi do podstawy - w oryginale nie ma tam żadnego "ząbka/wypustki" - kolisty plastikowy brzeg jest dookoła równy.
To jest sedno, tarnus sprzedaje więc neguje konkurencje i nie tylko w tym temacie.tarnus pisze:które do nas kilka razy przyszły zakupić
No i jeden ktory wyprowadzil mnie z bleduSahim pisze:To na zdjęciu to NIE jest fragment podstawy Sirio. Widać po miejscu gdzie kabel wchodzi do podstawy - w oryginale nie ma tam żadnego "ząbka/wypustki" - kolisty plastikowy brzeg jest dookoła równy.
W ktorej kustosz paskuda tez ma swoj udzial...Paskuda pisze:I strona pitolenia nie adekwatna do tematu ...
