M-tech LEGEND II + President Missouri Export
Witam. Na samym początku przepraszam, jeśli w złym temacie, ale to mój pierwszy post.
Sprawa jest następująca: Niedługo przyjdzie mi zestaw (jak w temacie) który zamówiłem w opłacalnej cenie. Chcę się dowiedzieć, czy dobrze wybrałem (porada sprzedającego) kupując taki komplet, czy zda egzamin? - jeśli tak mogę powiedzieć. Jestem początkującym użytkownikiem i dopiero zaczynam swoją "przygodę" z CB. Bo z tego co słyszałem, to ten model M-tech'a - to nic innego jak Johnny II, to prawda? Czy w zestawieniu z tą anteną mogę się spodziewać co najmniej "dobrej" jakości odbioru i w ogóle jak dla początkującego posiadacza CB wystarczy takie zestawienie?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i porady.
ngh, radio jak po okazjonalnej cenie ujdzie. Cudów nie osiągniesz na tym.
Antena moim zdaniem out. Mały bacik = mało słychać.
Dla mnie Missouri to przereklamowana antena.
Tańsza i lepsza byłaby ML145
Tyle, że ja nie chcę takiego długiego bata (tak wiem, że to najwięcej oddziałuje na zasięg), ale ja użytkuję osobówkę i kupiłem praktycznie tylko w celu uzyskiwania informacji typu "gdzie suszą", ewentualnie jakieś inne info o stanie drogowym. Tak jak mówię: na początkującego użytkownika, żeby chociaż te parę kilometrów mi ściągało nada się? A właśnie tak czysto teoretycznie: jakiego zasięgu mogę się spodziewać przy takim "kompleciku"?
ngh, coś tam Ci zbierze. Ale rewelacji nie powinno być.
Zalezy od terenu, natężenia ruchu, poprawnej instalacji ...ngh pisze:jakiego zasięgu mogę się spodziewać przy takim "kompleciku"?
Re: M-tech LEGEND II + President Missouri Export
Co mam rozumieć poprzez "poprawną instalację"?Paskuda pisze:ngh, coś tam Ci zbierze. Ale rewelacji nie powinno być.Zalezy od terenu, natężenia ruchu, poprawnej instalacji ...ngh pisze:jakiego zasięgu mogę się spodziewać przy takim "kompleciku"?
Miejsce postawienia anteny, jakość magnesu i kabla, pochyłośc bata ...
Rozumiem. Ale sprzedawca mi powiedział, że klienci są zadowoleni z tego zestawu i ściągalność wynosi nawet 10 km. Nie wiem ile w tym prawdy. Ale pewny jestem samego sprzedawcy, bo to znajomy. Ale czy te 10 km nie jest zbyt wygórowane?
Ciężko chyba będzie na tym 10 km miałem missouri to max jakie mi się udało uzyskać to 5km :)
PIKUŚ 161CBF144
10km to można się nastawiać na 1,5m antenie...
I tu powtórzę pytanie, które zadałem na początku: Czy dla początkującego "użytkownika" CB wystarczy na wypady "góra" 40 km od domu, a w wakacje - wiadomo "trochę" dalej?
ngh, na zwykłego antymiśka powinno Ci starczyć.
Choć z upływem czasu pewnie zachcesz coś więcej
po używasz zobaczysz :) później sprawdzisz na dłuższej antenie i będzie widać :)
PIKUŚ 161CBF144
na trasie się dogadasz, jak nie złapiesz CB-bakcyla za dużego, to zostawisz ten zestaw i będziesz zadowolony
Te 10km to może uda Ci się uzyskać, ale się na to nie nastawiaj. Gdzieś na otwartym terenie może Ci się udać jak będziesz wraz z rozmówcą na jakimś przewyższeniu. Ja na missouri więcej niż 5km w moich górzystych okolicach nie uzyskałem. Z ML'ki 10 km nie jest łatwo tu zrobić. Ale do antymiśkowych zastosowań nie będzie źle.
SP9PP
SP9PP
Super. Dziękuję wszystkim za pomoc. Jak tylko przyjdzie owy zestaw, to zainstaluję, zestroję i na pewno zdam relację w tym poście jak się sprawy mają...
