Emperor Shogun
Emperor Shogun
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny :
- nr. kanału , częstotliwość ,
RF, MOD , SWR , CAL , MEM , BAND , SCAN , MIC G , F.LOC , SHIFT , MEMO , PROG , BEEP , NB , ANL
Potencjometry + poączniki :
- VOLUME , SQ/ASC , przeącznik częstotliwości kanałów , CW/AM/FM/LSB/USB , SWR-CAL/DIM , RF POWER , RIT , CHANEL , SCAN -NB/ANL , MANUAL -METER , BAND , ENT -F.LOCK , SPAN , PROG -MIC G , SHIFT , MEMO- BEEP
Gniazda :
- antenowe , MIC , KEY , PA.SP , EXT.SP
Mikrofon dynamiczny z przełącznikami UP , DOWN
Parametry pracy :
- częstotliwości 26,000 - 30,000 MHz (w ośmiu podzakresach - 170 kanałów) lub 26,500-30,000MHz
- modulacja FM , AM , CW , USB , LSB
- moc nadajnika 21W CW/USB/LSB , 10W FM/AM
- moc m.cz 4 W
- zasilanie 13.8 V
- pobór 4.5 A
- czułość 0.4 uV(CW/SSB) , 0.5 uV(AM,FM) przy 20 dB SINAD
- tłumienie harmonicznych dla wyższego i niższego 63-70 dB
Dla mnie to jest lolek z pokrętłami - wnętrze i funkcje ma chyba nawet takie same jak lolek - nawet nie pamiętam jakie są różnice między nimi , lolek ma chyba mniej bajerów a ten ma gorsza końcówkę mocy i lubi sie przegrzewać
http://www.formaniak.aaf.pl/
