Sirio turbo 2000 słabe nadawanie
Postprzez marekb » 2017-09-10, 20:51
marekb
Podziękował : 14
Podziękowań: 14
Postprzez Sahim » 2017-09-10, 21:02
marekb napisał(a):http://www.konektor5000.pl/index.php?p117,sirio-turbo-2000-pl-magnes-16cm-sirio-antena-cb-magnesowa-145cm-kabel-3-60m
Tak z ciekawości, po co wkleiłeś ten link?
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Postprzez AntekPabianice » 2017-09-10, 21:08
marekb, ale to jest magnes PL, a kolega ma antenę montażową
http://konektor5000.pl/index.php?p545,s ... pochylanie
Nie będzie pasować.
Można zmienić stopkę anteny na PL:
http://konektor5000.pl/index.php?p1860, ... l-oryginal
Antena będzie bardziej uniwersalna pod względem montażu.
Podziękował : 16
Podziękowań: 210
Postprzez olo_r » 2017-09-10, 21:12
brxiii ale to nie chodzi o wymianę z mocowania na magnes czy na reling czy na lusterko itp. Jak antena sie stroi prawidłowo i nie ma zwarcia między goracym w kablu a ekranem czyli ekran jest lutowany prawidłowo do przeciwagi a gorący do promiennika to nadawanie i odbiór powinny byc OK po zmierzeniu SWR (minimum konieczne zanim się zacznie nadawać) a wszelkie inne odczucia i oczekiwania co do zasięgu sa wyłącznie subiektywne.
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 83
Postprzez marekb » 2017-09-10, 21:26
Przepraszam nie doczytałem.
marekb
Podziękował : 14
Podziękowań: 14
Postprzez brxiii » 2017-09-11, 15:32
Więc tak, próbowałem stroić antenę i nie mogę zejść poniżej 3, bez (nie wiem jak nazwać ekran) czyli jakby jedna żyła, swr spada do ok 2. Antene nie mogę już bardziej stroic, niby trzeba było by wysunąć jeszcze ja, ale to już koniec anteny, nie była cięta, mam ja od nowości. Nie wiem czy iść teraz w stronę wymianę przewodu? Lut na podstawce poprawiłem. Może ktoś wie jak ja rozkręcić i sprawdzić w środku?
brxiii
Dołączył(a): 2016-05-06, 20:06
Postprzez Sahim » 2017-09-11, 18:59
W antenach Sirio z serii Turbo lubi się psuć dolna cewka (ta od strony podstawy). Tam pod spodem powinieneś mieć 4 śrubki (pewnie zardzewiałe na amen) i trzeba by zajrzeć czy wszystko z cewką w porządku. Ale wcześniej - czy wyczyściłeś dla zapewnienia dobrego styku wszystkie powierzchnie współpracujące? (magnes->śrubka->łączenie cewek->promiennik).
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Postprzez cassiopeia » 2017-09-11, 19:19
Jak napisal kolega wyzej w tej serii anten psuja sie dolne cewki. Potrzebujesz ten element: http://www.konektor5000.pl/index.php?p1 ... l-oryginal
antena Sirtel Santiago 1200
Podziękował : 13
Podziękowań: 170
Postprzez AntekPabianice » 2017-09-11, 19:22
Tylko uwaga: to jest stopka PL, więc trochę inna, niż montażowa, ale, jak pisałem wcześniej, bardziej uniwersalny typ montażu.
Podziękował : 16
Podziękowań: 210
Postprzez brxiii » 2017-09-12, 09:48
Sahim, styki wszystkie czyste, sprawdzone. Cewkę rozbieralem, połączenie na dole było ok, całej nie wyciągnąłem ze względu na drut, żeby nie wyrwać go z górnego mocowania. Tylko nie wiem jak rozebrać cewkę przy samej antenie.
brxiii
Re: Sirio turbo 2000 słabe nadawanie
Postprzez olo_r » 2017-09-14, 19:00
brxiii napisał(a):Więc tak, próbowałem stroić antenę i nie mogę zejść poniżej 3, bez (nie wiem jak nazwać ekran) czyli jakby jedna żyła, swr spada do ok 2. Antene nie mogę już bardziej stroic, niby trzeba było by wysunąć jeszcze ja, ale to już koniec anteny, nie była cięta, mam ja od nowości. Nie wiem czy iść teraz w stronę wymianę przewodu? Lut na podstawce poprawiłem. Może ktoś wie jak ja rozkręcić i sprawdzić w środku?
Nic nie kumam teraz - jak masz 3.0 to znaczy że jest zwarcie - albo w mocowaniu kabla UC1 na końcu przewodu albo przy antenie.
Jak mocowanie UC1 to pikuś odlutujesz i przylutujesz a jak antena (szczerze wątpię) no chyba, ze ktoś kręcił aż coś ukręcił.
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 83
Postprzez brxiii » 2017-09-16, 10:45
olo_r, tak mi wychodzi na reflektometrze, antena czyli trzeba było by rozebrać, i sprawdzić. A może kabel. Dzisiaj sprawdzę, zdejmę podstawę i będzie coś jaśniej.
brxiii
Postprzez brxiii » 2017-09-19, 16:05
Przepraszam za posta pod postem, sprawdziłem dzisiaj przewód, między dwoma żyłami nie ma przejścia- między tymi samymi żyłami jest przejście między początkiem a końcem, środkową żyła ma przejście też z batem anteny, co teraz sprawdzać?
brxiii
Poprzednia strona
