Wzmacniacz a SWR
GizmoSquad
Wzmacniacz a SWR
Post autor: GizmoSquad »
Witam :) Może mi ktoś coś doradzi w pewnej kwestii :) Mianowicie mam radyjko ( Alinco DR 135 DX) podpięte pod wzmacniacz lampowy ( jedna lampa) i wzmacniacz podnosi mi SWR.Antenę ( Sirio 827) mam wystrojoną wg.diagramu strojenia na 27.180 i swr na radiu bez wzmacniacza wynosi 1.0 Natomiast z podpiętym wzmacniaczem ( wzmacniacz wyłączony ) swr wynosi na tej samej częstotliwości 1.3...Obiło mi się o uszy że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca,tzn. wzmacniacz nie powinien podnosić swr...Gdzie wg. Was należałoby szukać przyczyny? Czytałem gdzieś w necie że długość przewodu między radiem a wzmacniaczem może być przyczyną takiej sytuacji...Będę wdzięczny za każdą informację w temacie :) ps.Wybaczcie ale jestem początkującym i takie rzeczy to dla mnie czarna magia ;)
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Wzmacniacz a SWR
Post autor: SQ9RNU »
Po sobie wiem , że sytuacja którą opisałeś to nic nadzwyczajnego.
Żyje z taką sytuacją kilka lat - i nic się nie dzieje :)
Po załączeniu 1.3 ? - bez obaw - nawet nie odczujesze różnicy - chyba ,że ta wskazówka Cię denerwuje :)
-=- SQ9RNU -=-
GizmoSquad
Wzmacniacz a SWR
Dzięki śliczne SQ9RNU :)
GizmoSquad
Wzmacniacz a SWR
Szczerze powiedziawszy to akurat mi to nie przeszkadza,ale ponoć wyższy swr ogranicza moc...A ze wzmacniacza nie zawsze korzystam...
DR-DM
Wzmacniacz a SWR
Post autor: DR-DM »
GizmoSquad pisze:ale ponoć wyższy swr ogranicza moc
Nie ponoć a na pewno, ale taką wartością nie masz się co przejmować.
Poniżej link do tabeli strat dla mocy 4W w zależności od wartości SWR.
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... 76#p350069
GizmoSquad
Wzmacniacz a SWR
Bardzo przydatna tabelka :) Dzięki wielkie DR-DM :) Wynika z niej że nawet przy swr 2 dużej straty nie ma...
GizmoSquad
Wzmacniacz a SWR
W ogóle,cały post ciekawy na temat swr :)
Wzmacniacz a SWR
to że zmienia sie swr po podpięciu kolejnego urządzenia, znaczy że antena tak naprawde nie ma SWR takiego jak pokazuje na samej antenie, albo impedancja urządzenia, które podpinasz jest inna niz 50ohm
GizmoSquad
Wzmacniacz a SWR
A może mieć wpływ na to długość przewodu między radiem a wzmacniaczem?...U mnie jest to około 40 cm...
Wzmacniacz a SWR
Prędzej słabej jakości wtyki, ale może przewód też odstawać od parametrów jakie deklaruje producent.
GizmoSquad
Wzmacniacz a SWR
Dzięki wielkie cassiopeia :) Kable,wtyki i w ogóle okablowanie brałem w Konektorze,starałem się nie wybierać byle czego.Przewód to RF-7...Sam już nie wiem co to może być...
Wzmacniacz a SWR
SWR 1.0-1.3 to żadna różnica. Masz to w tabeli strat od DR-DM i nie ma się czym przejmować.
Stawiam na wzmacniacz - jego impedancję różną od 50 ohm. Podepnij do wzmacniacza od strony anteny sztuczne obciążenie 50 ohm i sprawdź SWR.
m201
Wzmacniacz a SWR
Post autor: m201 »
Dla jasności, SWR nie OGRANICZA MOCY RADIA, moc radia pozostaje cały czas taka sama,. SWR ma wpływ na to ile z dostarczonej mocy wypromieniuje antena.
Co się dzieje z niewypromieniowaną mocą ? Wraca do radia powodując całe spektrum skutków ubocznych - od możliwego siania po głośnikach aż po spalenie tranzystora mocy
GizmoSquad
Wzmacniacz a SWR
Dzięki Antek :) Dzięki m201 :)
