K-PO DX-5000 wyłączenie MUTE przy dostrajaniu częstotliwości
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
Post autor: pietreksz »
Każdy użytkownik K-PO DX-5000 wie, jak wkurzające jest dostrajanie w SSB, gdy przy każdym skoku clarifiera odbiór jest wyciszany na ułamek sekundy.
W moim radiu wykorzystałem załączanie Hi-Cut (który został na stałe wyłączony) do wyłączania mute. Teraz załączając Hi-Cut mogę sobie spokojnie dostrajać i zmieniać kanały.
Minus jest taki, że w tym momencie nie działa SQ, ASQ tzn, odbiór jest cały czas włączony. Wystarczy wyłączyć Hi-Cut i wraca do normy. Dodatkowo można teraz załączyć skanowanie kanałów lub DW i jednocześnie mieć odsłuch podczas zmieniania się kanałów :)
filmik z działania:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PbRoS_1F ... ature=uenh[/youtube]
instrukcja wykonania:
należy odłączyć kolektor tranzystora sterującego Hi-Cutem i podłączyć go do bazy tranzystora mute.
Baza: Xiegu G90 + dipole.
Marek
Post autor: Marek »
Dobre , ale kapek licho wygląda bez podświetlenia..... :-P
JAROCE
Post autor: JAROCE »
Zgadza się widziałem u kolegi Hummer130 podświetlony jest miły dla oka 8-)
Eazy
Post autor: Eazy »
Czy ja wiem - trochę (za przeproszeniem) nasrane z tym podświetleniem w 3 kolorach... Lepiej chyba już bez.
JAROCE
Kwestia gustu pewnie gdyby wyświetlacz miał taką samą barwę jak panel ( chyba jakiś turkus ) też by to przyzwoicie wyglądało
Eazy
Post autor: Eazy »
Mogli to jakoś ujednolicić :-) Wyświetlacz bursztynowy, kanały jaskrawo zielony, guziki ciemno zielony i panele boczne na niebiesko... W sumie to 4 kolory :lol: Z drugiej strony pasuje do większości aut (przynajmniej jednym kolorem) :lol:
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
Podświetlenie jest ale ustawione na minimum, normalnie widać ale na filmiku jest za ciemno. Jak było oryginalnie na maxa to piszczało mocno.
A tak w ogóle to temat jest o MUTE ;)
temat o podświetleniu był poruszony tu: viewtopic.php?p=163554#163554
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Może w rev. 13 producent to poprawi ;)
MSPANC.
God listens to Slayer
jarod33
Post autor: jarod33 »
Witam odkopuję temat.
Czy ktoś może wstawić jak wykonać modyfikację no mute (wyciszania) clarifiera na SSB.
W internecie nie mogę nic konkretnego znaleźć.
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
Re: K-PO DX-5000 wyłączenie MUTE przy dostrajaniu częstotliw
jarod33 pisze:Witam odkopuję temat.
Cześć!
Widzę, że plik jest już niedostępny. Postaram się odnaleźć - może gdzieś jeszcze mam na kompie.
pietreksz
Znak/ranga: SQ2RCK
jarod33, obawiam się, że przepadło. Poszukaj w Internecie, na pewno znajdziesz podobne rozwiązanie. Ewentualnie może u Przemka załatwisz taka modyfikację.
jarod33
Szukałem w necie, ale nie ma znalazłem tylko film, na którym widać przewód przylutowany, ale autor jeszcze mówi, że należy przeciąć ścieżkę tylko, że tej ścieżki już na filmie nie widać.
Rafi
Post autor: Rafi »
jarod33, życzę powodzenia ...... kabelek i ścieżka ... nie tędy droga
Ariel.
Re: K-PO DX-5000 wyłączenie MUTE przy dostrajaniu częstotliwości
Post autor: Ariel. »
