Konserwacja Turbo 5000 po zimie...
Wypalenie kosztowało mnie 20zł za dwie cewki
- Cztery napisy na każdej...
Dziś będę walczył z mini palnikiem i cyną... potem wazelina i mam nadzieje, że zostanie tak na wieki...
Siemka czy ktos z tutaj obecnych mial taki problem z sirio t5000 ? Ze jak dokrecam ta raczke plastikowa to sie caly czas kreci i w czasie jazdy sie sklada bo jest slabo zakrecona ale bardziej sie nie da bo to sie caly czas kreci..
A gdzie masz w 5000 turbo plastikową rączkę ???.Anteny pomyliłeś.
Nic nie pomylilem ta raczka(obudowa cewki szary plastik) ktora luzujesz zeby zlozyc antene
https://zapodaj.net/1e6822a1f837d.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; raczej mam turbo wedlug tego tego obrazka
Ale co z tym zrobic?? nie ma jakiego patentu na to? Troche lipa skoro nie da sie tego przykrecic bo bedzie caly czas antena sie lamala(opadala)
Najpierw rozkręcić - trzeba uważać, żeby nie złamać karkasu cewki
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=obi___ihSI8[/youtube]
Można podkleić, dołożyć podkładki gumowe (cienkie) lub wymyślić inny patent.
Przy wkręcaniu anteny w stopkę lepiej trzymać/mocniej ścisnąć podstawę cewki tuż poniżej obudowy.
Wlasnie dzisiaj na tych wcieciach podkleilem tasme piankowa a jutro wlasnie zapodam podkladki tylko nie wiem czy gumowe czy jakies inne badz bede kombinowal z czyms innym.Chociaz tam za wiele mozliwosci nie mam...
Daj podkładkę teflonową nie parcieje i jest dużo bardziej wytrzymała od gumowej.
Myslisz ze lepiej na dole czy u gory tej raczki? A gdzie teflonowa mozna dostac? Mi sie wydaje ze chyba u gory bylo by najlepiej
Mogą być nylonowe szukaj w google ,ważne że jak zabezpieczysz cewkę np wazeliną to gumę może szlak trafić.Nie pamiętam gdzie to lepiej wstawić, miałem dość dawno temu tę antene ,i ten sam problem co Ty .Po paru różnych próbach naprawy ,kumpel po całości zalał to silikonem do elektroniki i jakiś czas jeszcze działała ,ale pochylać jej nie dało rady.
Dzięki ziom ogólnie to się trochę dziwię że w rankingu jest na drugim miejscu ale o tej wadzie to chyba nikt nie na pisał o tym a właśnie kupując się sugerowałem opiniami z rankingu że jest spoko a okazało się coś innego.Fajnie odbiera itd ale ta wada to lipa psuje cały system tej anteny który miał być taki niezawodny
