Wysoki SWR Turbo 1000 na uchwycie klapowym
Teraz to niewiadomo czy walkę podejmie promiennik bo może być za krótki
Dlatego mogłeś najpierw sprawdzić z masą
Wszelkie próby dołączenia masy zakończone niepowodzeniem. Probowalem plecionką i różnymi przwodami z różnych miejsc, SWR bez zmian...
Pojezdziłem tez troche z antena i wgl. nie jestem zadowolony...
Caly czas trzaski i szumy, cos tam da sie pogadac, ale slabo. Bardziej bylem zadowolony z t3 na magnesie.
Myslalem, ze zrobienie masy cos pomoze, ale niestety nic to nie daje.
Jak masz możliwość to pożycz od kogoś magnes posadż antenę na środku dachu i zobaczysz co się będzie
działo . Może coś jest nie halo z samą anteną.
Re: Wysoki SWR Turbo 1000 na uchwycie klapowym
To nie wina anteny tylko pseudo radia...gachia77 pisze:Wszelkie próby dołączenia masy zakończone niepowodzeniem. Probowalem plecionką i różnymi przwodami z różnych miejsc, SWR bez zmian...
T3 mialem pod tym samym "wariatem" i lepiej to chodzilo jak teraz z T1000...Olo.. pisze:To nie wina anteny tylko pseudo radia...
Bo to nie "pręt" a helikal i prawie połowę krótszy..gachia77 pisze:T3 mialem pod tym samym "wariatem" i lepiej to chodzilo jak teraz z T1000...Olo.. pisze:To nie wina anteny tylko pseudo radia...
I dlatego Turbo gorzej sie sprawuje? Teoretycznie powinna miec lepsze osiagi przeciez
Pomyślałem, zeby kupic t3 i posadzic ja na tym uchwycie i zobaczylbym jak sie bedzie zachowywac. Co o tym myslicie?
Kolega Slawo13 mowil zeby sprawdzic turbine na magmesie, ale nie ma skad magnesu pozyczyc
Jak masz zamontowaną turbinę? W jakim miejscu?
Przykładowo zmieniając miejsce montażu dach-magnes na klapę (niżej, mniejsza przeciwwaga) -uchwyt NALEŻY spodziewać się gorszej pracy. Chyba, że uchwyt masz bardzo wysoko - np. w lotce, tak jak tutaj na foto:
http://konektor5000.pl/galerie/s/solarc ... i_5354.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak siedzi Turbina:
https://zapodaj.net/86f164fba3d1c.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
T3 było też na klapie, bardziej po lewej stronie, na magnesie
Próbowałeś przykręcić uchwyt centralnie na środku klapy.
Nie jest to możliwe, bo k400 ma wspornik, ktory wadzilby o szybę to raz
Dwa, nie chce juz w innyc miejscach na klapie niszczyc szczeliwa szpilkami od uchwytu
Trzy, to raczej nie bylo by mozliwe pelne otwarcie klapy nawet przy zlozonej antenie
Nie ma możliwości by T3 lepiej pracowała od turbiny..gachia77 pisze:Tak siedzi Turbina:
