petrushefe pisze:witam wszystkich ja mam problem z zakluceniami od strony dmuchawy jak klimatronik jest wylaczony i nawiewy sa wylaczone jest ok ale jak wlacze nawiem nie da rady uzywac radia.
podlaczalem juz wszystkie radia nawet po 1tys zl i najdrozsze anteny nic to nie pomaga. radia byly podlaczone pod akumulator. anteny byly mocowane na wszystkie mozliwe sposoby bez rezultatu. gdzie swr byl na 1-1,5 autko jakie posiadam to audi a6 2,8
prosze o pomoc bo teraz jestem zmuszony jezdzic bez radyjka
a próbowałeś kolego otworzyć okno ?
Kolega prosi raczej o mniej śmieszne wypowiedzi...
petrushefe, jest za gorąco i nie chce mi sie grzebać po forum - ale gdzieś ktoś miał podobne problemy i nasi spece od techniki pisali jak zaradzić podobnym problemom od elektryki auta. Poszperaj, a na pewno trafisz. 73
zwłaszcza że od zapytania kolegi petrushefe minelo 2,5 miesiaca ... co przed chwila zauwazylem wszystko przez ten upał..
max pisze:co mozecie powiedziec o filtrach przeciw zakłóceniowych bo zauwazyłem na allegro i od kogo byscie polecali kupic
takie filtry zakładane na przewody zasilajace nic ci nie dadzą.. 99%zakłócen wchodzi do radia przez antene.. moge ci taki pozyczyc bys sie przekonał o tym sam..
Witam.
Jestem tu nowy i mam jedno pytanie.Posiadam Unidenta 520xl i antene willson.Jeżdzi to na mazdzie 323 1.5 sedan (na klapie bagażnika przyklejona antenka na gumowej podkladce).I jest tak:jak na postoju ktoś trzyma antenke to jest bajka jak nie strasznie trzeszczy,szumi itd.Trudno trzymać podczas jazdy.
Co mam zrobić?
Unident 68 XL+Sirtel Santiago 1200+magnes 16cm.+K-PO NM-452.
