Mierzenie mocy bez watomierza
z nudów w exelu klepnąłem kalkulator co by "na papierze" nie liczyć za każdym razem ;-)
Młody
Post autor: Młody »
Kiedyś chciałem na androida coś takiego zrobić, ale okazało się za trudne jak dla mnie :-D
Przyda sie
greorg
Post autor: greorg »
o ile powinno wzrosnąć napięcie przy pomiarze AM 100% modulacji w porównaniu z gołą nośną?
ramol
Post autor: ramol »
"Zasada jest prosta. 100% modulacji to dwukrotny przyrost mocy w AM mierzony "zwykłą" watomiarką a czterokrotny jeśli mierzysz miarką PEP" by Bess
Powyżej masz arkusz, sprawdź o ile musi wzrosnąć V dla dwukrotnego wzrostu mocy.
greorg
a jak traktować watomiarkę z pierwszego postu ? jako zwykłą czy PEP? :)
ramol
Post autor: ramol »
Z 1 postu to nie watomiarkę, tylko woltomierz. Mierzysz napięcie zwykłym miernikiem i przeliczasz.
kubaopp
Post autor: kubaopp »
czyli przyjmijmy że mamy 4W mocy bez modulacji to z 100% modulacją będzie to 8W mierzone watomiarką a za pomocą wzoru bessa wyniesie 16 W i trzeba obliczyć jakie będzie napięcie dla 16W????
kubaopp
sztuczne 16W ;-)
Marcin Sandomierz
Post autor: Marcin Sandomierz »
ramol pisze:"Zasada jest prosta. 100% modulacji to dwukrotny przyrost mocy w AM mierzony "zwykłą" watomiarką a czterokrotny jeśli mierzysz miarką PEP" by Bess
Skąd ta zasada ?
kubaopp
przewalona jest modulacja w radiu a nie wychodzi 4 razy tyle :!: :!:
Co do mocy radia ,myślałem że reflektometr mam walnięty bo w dnt w FM pokazywało mi coś w granicach 5,5W w co nie chciało mi się wierzyć , dziś sprawdziłem za pomocą układu Bessa i okazało się że mam
5,524168 W w Cockpicie w FM :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tak że reflektometr działa w miarę poprawnie
ramol
Post autor: ramol »
Marcin Sandomierz pisze:
Skąd ta zasada ?
Pytaj podkreślonego ;-)
kubaopp
W Alanie 28 wyszło 20,4V=4,453445W czyli z modulacją 100% powinno być 4,453445W X4 =17,81378W a mi wyszło przy przewalonej modulacji 16,81508W czyli nie było 100% nawet :!: :!: to samo było w dnt , perka od modulacji rozkręcona na max i też nie wychodzi tyle ile powinno :-/
Marcin Sandomierz
ramol pisze:Pytaj podkreślonego ;-)
Dobra, ok już wiem, przeanalizowałem widmo sygnału. Przy 100% mod składowa będąca nośną nośna ma dalej tą samą wartość ale pojawiają się dodatkowo dwie wstęgi boczne każda po 50% nośnej. Sumując to wychodzi 200% w stosunku do sygnału niemodulowanego.
A teraz jak to się ma do FM-u ?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
W FM nośna i zmodulowana są identyczne . Jak nazwa wskazuje to nie jest modulacja amplitudy , tylko modulacja częstotliwości . Jeśli się dzieje inaczej tzn , że coś jest źle ustawione - czytaj przewalona dewiacja itp.
Marcin Sandomierz
Rozpatruję jakie powinny być wskazania dla sygnału zmodulowanego mod FM, sam pobór mocy zmienia się przy modulacji FM ? Amplituda mierzonego napięcia na wyjściu jest zawsze stała, niezależnie od modulacji. Czy wskazania mocy na wyjściu też będą stałe ?
Jak spojrzeć na to po rozłażeniu na widmo sygnału FM to też oprócz nośnej zawiera boczne wstęgi jak poniżej
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem,
