Mierzenie mocy bez watomierza
Marcin moc tez jest stała . FM polega na dewiacji częstotliwości sygnału . Dewiacja zależy od sposobu nadawania , czy to wąski FM , czy szeroki , czy broadcasting . W takt modulowania zmienia się częstotliwość sygnału np +/- 2,5kHz (CB) . Im szersza dewiacja tym lepsza jakość audio takiego sygnału (pasmo, dynamika) . Broadcasting UKF FM ma coś koło 200khz dewiacje , bo musi zmieścić tam dwa kanały stereo i informacje RDS.
- Marcin Sandomierz
Jeśli masz oryginalną końcówkę mocy to nie da ona więcej jak 10W.W Alanie 28 wyszło 20,4V=4,453445W czyli z modulacją 100% powinno być 4,453445W X4 =17,81378W a mi wyszło przy przewalonej modulacji 16,81508W czyli nie było 100% nawet to samo było w dnt , perka od modulacji rozkręcona na max i też nie wychodzi tyle ile powinno
Więc ustaw tak żeby sama nośna miała 2W następnie tak żeby z modulacją wychodziło 8 W i pewnie będzie OK.
Kolega z forum
podał mi na "SB" taki wzór do obliczania (%modulacji )
mod(%)=100*√ ((moc1/moc2-1)*2)
gdzie moc1=moc z modulacją , moc 2= moc bez modulacji
chciałem sprawdzić modulację wykorzystując do tego miarkę by Bess
gdzie Moc 1= 17,81W i moc 2= 4,58 W uzyskałem modulację 240%
aby modulacja wynosiła w tym przypadku około 100% modulacji korzystając ze podanego wzoru współczynnik
moc1 musi wynosić 6,87W
Jak policzyć moc PEP żeby można wykorzystać go w wzorze od modulacji ???
- angel_dark666
Skorzystałem ze wzrou i tej metody mierzenia i w moim Valerym przy 12V głębokość modulacji wyszła mi 207% :) mierzyłem i liczyłem pare razy bo myślałem ze coś źle a jednak tak ma:)
- angel_dark666
mam pytanie, jezeli moc bez modulacji jest mniejsza niz 1wat to tez da sie skorzystac z tegpo wzoru?? pomierzyłem też lolka i jak skręciłem moc na min, zmierzyłem bez modulacji i z modulacja to po obliczeniach wyszły cuda odnośnie głębokości modulacji:)
na min miałem:
0.21 wata bez modulacji a z modulacja juz 12,51 wata
na min miałem:
nie da się obliczyć mocy z modulacją za pomocą tego wzoru niestety
- angel_dark666
Dzięki za opis i schemat - Nie przyszło by mi do głowy, że to można w aż tak "prymitywny" sposób zrobić :) Chyba zamiast starą SWR-miarkę z pomiarem mocy (zaniża) wyrzucać do kosza pobawię się w jej skalibrowanie - przynajmniej na torze mocy :)
73 dla wszystkich :)
https://www.google.pl/search?q=sonda+do ... 67&bih=752" onclick="window.open(this.href);return false;
Wasze obliczenia są dobre, radio z zaniżoną mocą ma niską moc fali nośnej ale modulator pracuje ciągle przy pełnej dynamice i oferuje całe możliwe napięcie wyjściowe i takie radia jak Lincoln będą mieć modulację zniekształconą o wartości kilkuset czy więcej %. Słychać zresztą że modulacja charczy ale jest głośniejsza niż prawidłowa 100%.
Midland 77-092, Onwa K6111b.
Witam wszystkich :)
Jestem tu nowy i mam oczywiście mnóstwo pytań :)
Dla sprawdzenia swoich radyjek kupiłem prosty miernik Lexton 2462 z pomiarem swr/pwr. O ile z swr udało mi się zejść do 1.3 (uniden 520xl i sunker106) to przy pomiarze mocy miernik na zakresie 10w pokazuje 0.5w. Podłączałem dwa ręczniaki i wspomnianego unidena - to samo
Nie mam żadnej kalibracji wyprowadzonej a rozkręcać nie chcę bo nowy. Czy Wy również mieliście podobne przypadki na tych prostych mierniczkach?
Temat nie dotyczy prostych, tanich miarek. Możesz sprawdzić wg opisu w pierwszym poście i schematu powyżej.
Tu jest dział, gdzie możesz zapytać o dokładność miernika:
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=195" onclick="window.open(this.href);return false;
Przy okazji podpowiem, że moc wyjściową mierzymy na sztucznym obciążeniu, nie przy podłączonej antenie.
