Antena na relingu - masa (przeciwwaga)
Witam kolegów po dłuższej przerwie.
Rozstałem się z poprzednim autem i w szafie zalega mi Lemm AT-71.
W nowym nabytku tymczasowo Uniden jest podłączany do Wilson Little Will ale wolałbym wrócić do przytwierdzenia anteny na stałe.
Zastanawiam się czy na relingu antena będzie miała dobrze (na razie nie chcę dziurawić blachy).
W związku z tym pytanie do posiadaczy Astry G Kombi, którzy montowali bat na relingu - były problemy?
Było: PC78LTW + AT-71 + EC-2002
Jest: Atena po tuningu w KONEKTORze
A czemu nie zamontujesz zamiast FM-kijarkar pisze:na razie nie chcę dziurawić blachy
Niestety mam złe doświadczenia i nie zostawiam sprzętu w samochodzie (na samochodzie).DR-DM pisze:A czemu nie zamontujesz zamiast FM-kijarkar pisze:na razie nie chcę dziurawić blachy
Słabym rozwiązaniem będzie zakładanie bata żeby posłuchać UKF, zakładam zestaw okazjonalnie (jednak cenię sobie jakość odbioru przyjemną dla ucha).
Stała instalacja elektryczno antenowa to dla mnie najbardziej wygodne rozwiązanie. Nic się nie plącze, jest porządek w kablach, wystarczy podpiąć radio i antenę.
kolega nie chce montować po FMce aby nie zakładać anteny tylko po to aby posłuchać radia w aucie. jak do tej pory nikt jeszcze nie odpowiedział na pytanie, czy są problemy z relingiem. ja mogę tylko podpowiedzieć, że w astrze F kombi nie było problemu ale lepiej pracowała w otworze kolejny aspekt, jeżeli używać będziesz okazjonalnie to nie lepiej pokusić się o magnes
jarkar, odpowiedź na Twoje rozterki da Ci multimetr niewielki. Jednym kabelkiem gołej blachy łapiesz, a drugim kabelkiem po relingu drapiesz. Gdy się zero wyświetliło i zawyło coś nie miło to jest szansa, by od razu Ci końcówki nie spaliło...
I choć promieniowania charakterystyka będzie z lekka bezładna i dzika, to usłyszy Cię nie jeden wąsaty Pan ze kurnika...
Rymy częstochowskie...
Pomysł z montażem po fm'ce coraz bardziej mi się podoba. W miejsce fm'ki główka pod bacik cb oraz wewnętrzna antena fm do radioodbiornika ukf.
Ma ktoś doświadczenie z antenami wewnętrznymi? Można to wrzucić między dach a podsufitkę?
