Ładowarki samochodowe bez zakłóceń
- mariusz_1004
http://allegro.pl/ladowarka-samochodowa ... 25105.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A niskozakłóceniowy rozgałeziacz do gniazda zapalniczki?
Xander
Jestem obcy i nic co obce nie jest mi obce.
"W przeciwieństwie do krasnoluda Modo sierżant Colon znał znaczenie słowa \"ironia\". Uważał, że to owoc podobny do aronii."
Dzieki DR-DM za polecenie firmy - jakoś pod koniec lipca będę wymieniał moją starą ładowarkę (bo mam z nią problemy) to kupię Philipsa
Zależy co chcesz nią ładować bo według mnie np. do tel będzie za mocna. Przy 2,1A bateria szybko Ci spuchnie.
161CBF122
Co za głupota że bateria spuchnie. Teraz prawie wszędzie, w każdym zestawie ze sklepu masz 2A ładowarki. Ampery tu nic nie mają do tego. Ale jak potraktujesz baterie większym napięciem to wtedy Ci spuchnie.
P.s. dzięki za linka. Zamówię i przetestuje aczkolwiek do Philipsa nie mam zaufania.
Re: Ładowarki samochodowe bez zakłóceń
Każda bateria lipol czy lion z czasem puchnie. Mam w takim palmtopie baterię tak spuchniętą że się już dekiel nie zamyka. A przeciez w palmtopie jest układ kontroli ładowania. Baterie modelarskie, te dopiero puchną, jak balony a też są ładowane w specjalnej ładowarce z balanserem.djmarco pisze:Co za głupota że bateria spuchnie. Teraz prawie wszędzie, w każdym zestawie ze sklepu masz 2A ładowarki. Ampery tu nic nie mają do tego. Ale jak potraktujesz baterie większym napięciem to wtedy Ci spuchnie.
Sony daje do swoich Xperii model ładowarki EP800, która łaskocze tylko prądem 850mA.djmarco pisze:Teraz prawie wszędzie, w każdym zestawie ze sklepu masz 2A ładowarki.
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
Podawany prąd ładowarki to jedynie jej wydajność prądowa. Nie ma nic wspólnego z tym jakim prądem jest ładowana bateria w urządzeniu - bo to kontroluje specjalny układ ładowania w nim zawarty. Nie jest tak że ładowarka z wyższą wydajnością prądową ładuje mocniej. (może ładować mocniej - jeśli układ ładowania na to pozwala)
A tak się zapytam. To jest sprawdzony sprzedawca? Normalnie w sklepie są po 70PLNmariusz_1004 pisze:http://allegro.pl/ladowarka-samochodowa ... 25105.html
DR-DM pisze:Kup ładowarkę Philipsa. Mam i nic nie sieje. Kolega też ją kupił i sianie się skończyło.
Potwierdzam , miałem ten problem i zakup Philipsa był trafiony w 100%
-=- SQ9RNU -=-
- mariusz_1004
Sprzedawca sprawdzony nie jest.
Mam tą ładowarkę. Kupiłem ją na pierwszej lepszej aukcji na Allegro.
Przed chwilą sprawdziłem.
Moja ładowarka daje 1000 mA i zapłaciłem za nią całe 11,50 + przesyłka.
Sprzedawca u którego kupiłem aktualnie jej nie sprzedaje.
Qrde, 1A to za mało bo mój telefon jak korzystam z AM to przy ładowarce 1A nie ładuje baterii. Tam jest napisane niby 2.1A to jak by tak było to super. Z tym, że nie wiem czy te 2A to na jeden port czy w sumie na dwa.
- mariusz_1004
Moją ładowarkę kupiłem we wrześniu zeszłego roku.
Wczoraj jak patrzyłem na Allegro są już tylko modele dające 2100mA.
No i teraz ciekawe bo tak naprawdę masz inna ładowarkę gdyż amperaz jest inny i ciekawe czy tak nowa ładowarka też będzie miała odpowiednie filtry.
