co zamiast pręta z włokna szklanego ?
Witam. Po rozlicznych debatach w tym temacie
doszedłem do wniosku, że pręt byłby najlepszy jednak albo nie ma takiego fi albo nie jest nieco mniejszy fi 28 ale koszt to ok 200zł za metr. Tyle mi nie potrzeba .
Chodzi o połączenie złamanej anteny bazowej.
Czym tego dokonać- potrzeby jest jakiś wałek dł ok 30 cm - powiedzmy fi 30, 29 lub 28 ....jaki materiał zamiast tego włókna szklanego- co zastosować ?
http://www.formaniak.aaf.pl/
- Besserwisser
Idziesz do zakładu gdzie robią łódki z laminatu i prosisz o zrobienie takiego wałka lub rurki. Ja to widzę tak: Bierzesz pręt fi 10 na przykład i nawijacie na to matę z włókna nasączoną żywicą tak, jak się robi makowca :) Potem jakiś tokarz żeby sprowadził to to właściwych wymiarów.
Besserwisser, może i dobre, jak znajdę taki zakład gdzieś w pobliżu--ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?
- Besserwisser
Kupić matę, żywicę i zrobić samemu. To nie takie trudne tylko trochę śmierdzi :)
zrobisz mi ? - zapłacę - ile ?
Re: co zamiast pręta z włokna szklanego ?
Zadzwoń jeszcze do firmy Olstal w Nowym Sączu. Telefon 784 635 487. Ja tam trochę nierdzewki kupowałem, linek na odciągi itd.kgb14 pisze:Witam. Po rozlicznych debatach w tym temacie
Mają w ofercie pręty z poliamidu (Tarflen, Teflon czy inne to to samo tylko inne nazwy handlowe) o różnych kształtach, i wymiarach. Wałki też. Ostatecznie możesz wykonać to z tego materiału, myślę że nie jest taki drogi aby zaryzykować. Najwyżej jak się okaże że nie spełnia zadania będziesz myślał nad czymś innym.
Mogę ci po to podjechać kupić i wysłać jeśli oni nie będą chcieli wysłać.
W pracy uzywalismy wałki z poliamidu i poliacetalu dobrze się to obrabia na tokarce jest sztywny i twardy myślę, że jak zadzwonisz do sklepu to coś ci doradzą są różne rodzaje tych wałków z tworzyw z tego co pamiętam to kopolimer jest chyba najtwardszy i najsztywniejszy.
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
Na pewno parametry jako dielektryk ma idealne do zastosowań w radiotechnice. Ja tylko się cały czas obawiam o to że taki wałek jak ma być wyginany ciągle na wietrze przez aluminiowy bat długości 5m to materiał się szybko zmęczy. To jest tworzywo bez wzmocnień jak włókna szklane w prętach. Ale myślę że jak się nie przetestuje to się nie przekona o tym.kurdolf pisze:W pracy uzywalismy wałki z poliamidu i poliacetalu dobrze się to obrabia na tokarce jest sztywny i twardy myślę, że jak zadzwonisz do sklepu to coś ci doradzą są różne rodzaje tych wałków z tworzyw z tego co pamiętam to kopolimer jest chyba najtwardszy i najsztywniejszy.
tarnus - zadzwonię tam gdzie polecasz ale skoro masz wątpliwości już przy bacie 5 m to co dopiero przy 8 m--przypominam że to lemm at 107. No i jak runie to zgodnie z zasadą w najmniej odpowiednim momencie i narobi największych szkód - czyli spadnie na auto sąsiada .
Antena będzie zamontowana tutaj http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=77&t=5667" onclick="window.open(this.href);return false; tyle , że maszt utnę gdzieś w połowie.
kgb14, znalazłem jeszcze coś takiego:
http://carboncenter.pl/kontakt" onclick="window.open(this.href);return false;
Niby średnica mniejsza, niż potrzebujesz, ale coś na zamówienie też robią.
Pogadaj telefonicznie, a potem z REDWHITEM - mieszka nie daleko
carbon cenet- to tez mam- 200 zł - dzięki na razie postoję
kgb14, myślałem bardziej, żeby się dowiedzieć o jakieś skrawki, może coś tam mają
no muszę zadzwonić- widzę, ze nic innego mi nie pozostaje
AntekPabianice pisze:kgb14, myślałem bardziej, żeby się dowiedzieć o jakieś skrawki, może coś tam mają
Jeśli chodzi o karbon, to się raczej nie nadaje jako izolator. Karbon to węglowe włókna a węgiel jest przewodnikiem.
tarnus, ale oni włókno szklane też mają w ofercie
