Problem z Megawattem 4000
Zamontowałem w dziurze w dachu Megawatta 4000 i mam problem z jego zestrojeniem, SWR na 1 i 40 kanale = 2, może minimalnie niższy na 40, ale naprawdę o włos. Pomiar przy pomocy krzyżowego ZETAGI HP 202 i Zetagi SWR 103 Mini, oba pokazują to samo. Antena nie reaguje na strojenie, czy wpuszczę ją całkiem do środka, czy wyciągnę na maxa, albo nawet postawię promiennik na wkręconej śrubie od regulacji (jakieś 4 - 5 cm różnicy), SWR nie zmienia się. O co chodzi? Tak jak pisałem, antena zamocowana w dziurze w dachu po FM-ce w Renault Clio II (jakieś 10 - 15 cm od końca dachu), wszystko zgodnie ze sztuką, masa jest. Antena ma jakieś 6 lat, mniej więcej połowę czasu spędziła zamontowana na busie i na ciężarówce, potem dość długo leżała, żeby ją w miarę poprawnie zestroić musiałem mocno ciąć (nie pamiętam dokładnie o ile, myślę że co najmniej 10 cm). Czyżby promiennik był po prostu za krótki? Jeśli tak, to dlaczego nie reaguje na wsuwanie/wysuwanie i dlaczego prawie nie ma różnicy między 1 i 40 kanałem? Ma ktoś nie ciętego Megawatta 4000 pod ręką i może napisać jaką długość powinien mieć promiennik?
Citroen C5 III + Cobra 29 LTD classic + Sirio ML 145
Renault Clio II + Cobra 146 GTL+ Megawatt 4000 + Motorola SN-4001A
Byś musiał sprawdzić na innych bandach lub antenę pod analizator i sprawdzić w szerszym zakresie częstotliwości.
Możesz też wydłużyć promiennik, np za pomocą kostki do przewodów elektrycznych (rozbebeszyć jeden segment) i kawałka druta.
Sprawdż kabel i wyki antenowe a także miejsce montażu czyli stopkę antenową i przejście dachu z nakrętką
druga sprawa gdzie dokonywałeś pomiaru , w pobliżu metalowych płotów ,blaszanych garaży linii energetycznych pomiar może być zawyżony, spróbuj wykonać pomiar SWR na otwartej przestrzeni.
Używałem MW3000 jakiś spory czas i trochę doświadczeń z nią mam. Mam zwyczaj co pewien czas konserwować antenki, co i tak nie ustrzegło mnie przed niespodziankami. Aluminiowa konstrukcja przegubu uchwytu promiennika sprawia, że ma on tendencje do śniedzenia właśnie na przegubie, a to przekłada się na wzrost SWR. Ta śniedź potrafi być czasem niewidoczna gołym okiem. Możesz spróbować rozmontować przegub anteny i dokładnie przeczyścić elementy z obydwu stron oraz śrubę i nakrętkę. Piszesz, że antena nie była jakiś czas używana, więc moje podejrzenia mogą okazać się słuszne. Co do długości, to MW w celu uzyskania równowagi na 1 i 40 # zawsze skracać trzeba. Ja obciąłem swoją kilka cm i dałem spokój, mimo, że na 40 pomiar w dalszym ciągu był wyższy. Na 20 i tak było OK.
President TaylorIII z zewn. rf-gain Samlex PR27M + Densei EC2002 po tuningu + Sirio Performer1000/Sirio Megawatt3000 Yosan Pro120 + Konektor Mini40 (rezerwa) / President Johnny III + Sirio AS100 (w aucie syna)
Mam MW4000 w dziurze w dachu jakieś 25 cm od końca dachu, jedyna różnica to samochód - Chrysler Voyager.
SWR od 1 do 40 kanału stoi na 1.
Antena nie ucięta nawet o milimetr.
Wsuwanie/wysuwanie promiennika powoduje tylko niewielkie zmiany SWR.
W tej chwili nie powiem Ci jakiej długości jest sam promiennik bo nie mam go pod ręką.
Myślę, że przede wszystkim powinieneś zrobić to co radzą Slawo13 i jano0244, czyli bardzo dokładnie poczyścić wszystkie miejsca stykowe w antenie i okablowaniu.
Walker mod. Konektor + Megawatt 4000 + FireStik FL-3 + Sirio T-3 27 + KONEKTOR MINI 40
był: Teddy, Megawatt 3000, AS 100
Długość promiennika ok. 198cm - zależy to też od serii
Dzięki panowie, jak tylko znajdę chwile czasu to zabieram się za sprawdzanie, rozbiorę wszystko i przeczyszczę, kupiłem drut stalowy 3mm więc mogę swobodnie eksperymentować z długością. Pomiaru dokonywałem w szczerym polu, najbliższy obiekt to jakieś przewody (nie WN) ok 150 metrów ode mnie. Przypomniało mi się, że mam w domu jeszcze ML-145, zdejmę ją z magnesu, przykręcę w miejsce Megawatta i zobaczę co wyjdzie, jak też będą jakieś jaja to znaczy że to albo coś z instalacją, albo dziura za blisko krawędzi, jak się zestroi normalnie to wiadomo że problem tkwi w antenie
Jeszcze tylko 1 pytanie:
Na przegubie jest trochę białego nalotu, czym to najlepiej wyczyścić? z zewnątrz nie ma problemu, ale jak oczyścić wewnętrzną stronę przegubu, tzn ząbki? Boje się to w czymś moczyć żeby nie zeżarło przegubu razem z nalotem ;)
WD-40 szczoteczka do zębów powinno dać rade .
Szczoteczka do zębów i mleczko CIF
pożycz od kogoś antenę typu PL ( ml-145 czy jakąs inną ) i sprawdź czy tam się stroi poprawnie.
Będziesz wówczas pewny ,że instalacja jest nie całkiem pewna lub antena walnięta.
Wykluczysz co nie co .
-=- SQ9RNU -=-
Re: Problem z Megawattem 4000
strychoo pisze:pożycz od kogoś antenę typu PL ( ml-145 czy jakąs inną ) i sprawdź czy tam się stroi poprawnie.
Bruner pisze:mam w domu jeszcze ML-145, zdejmę ją z magnesu, przykręcę w miejsce Megawatta i zobaczę co wyjdzie, jak też będą jakieś jaja to znaczy że to albo coś z instalacją, albo dziura za blisko krawędzi, jak się zestroi normalnie to wiadomo że problem tkwi w antenie
