President Herbert I - brak NB i Hi cut
hurriway
Post autor: hurriway »
Witam szanownych kolegów,
Posiadam wyżej wymienione radio i nie działa w nim zarówno filtr Nb jak i Hi cut. Próbowałem sprawdzać w różnych sytuacjach drogowych i nic, zero rezultatu. Przełączniki sprawdzałem działają - tzn zwierają. Co mogę sprawdzić dalej?
Post autor: Olo.. »
A nie masz podpięte któryś coś innego? Np. 0/5
hurriway
Nie mam nic dodatkowego podpięte pod te przełączniki. Przełącznik do piątek radio ma, ale jest to osobna rzecz na boku radia.
Sprawdzałem ścieżki do najbliższych punktów, to jest wejść do układów bądź nóżek rezystorów które są na drodze tych przełączników i wszystko tu gra. Po naciśnięciu zwiera. Przy naciśnięciu Hi cut słychać przejście tzn jak przełącznik rozwiera - następuje wyłączenie sygnału (głośnik milknie) i włączenie ponowne kiedy przełącznik zewrze drugi styk. Ale nie ma różnicy w wysokości tonu.
Witek3212
Post autor: Witek3212 »
jak PA wciśniesz powinien głośnik zamilknąć, nie jak HI CUT... czyli faktycznie coś nie tak. HI CUT obcina trochę wysokie tony w odsłuchu.
Co do NB to nie usłyszysz żadnej różnicy w codziennym użytkowaniu (działa na b. specyficzne zakłócenia)
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
hurriway
Szukałem tych specyficznych warunków, np. przy rogatkach, bramkach autostrady i nic. Brak jakiejkolwiek reakcji. Moje auto to też taki siewnik, słychać zapłon albo pompę i NB na to tę nie działa w żadnym stopniu.
Witek3212
ANL na to działa i wł/wył powinna być duuuuuuża różnica
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
hurriway
Tak ANL działa, wciśniecie powoduje wcięcie tego syfu. Ale NB przy wyłączonym ANL też powinien coś minimalnie wyciąć. Natomiast u mnie nie ma różnicy.
hurriway
Faktycznie okazało się że NB w radiu chodzi, po montażu radia w starym autku jeszcze z palcem w układzie rozdzielacza okazało się że faktycznie, wtedy jest różnica. Natomiast filtr Hi cut dalej bez zmian.
hurriway
Udało mi się znaleźć usterkę, ktoś już kiedyś naprawiał coś w radiu i przy lutowaniu zwarł ścieżkę. Obecnie filtr chodzi:)
Pojawił się tylko inny problem, przy demontażu uszkodziłem jeden z przełączników (od filtra NB) na panelu głównym i już nie zaskakuje. Mozę ktoś ma na sprzedaż taki przełącznik?
Post autor: Olo.. »
Szukaj radia na części...
Daj ogłoszenie w dziale Giełda -> Kupię
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=22" onclick="window.open(this.href);return false;
