Rci 2950dx spadek mocy
Witam wszystkich, mam problem z rci 2950 dx, spadła moc do 3wat w am, i około 10 wat w ssb, co to może byc za przyczyną?
wiele...
Chodzi ci o napięcie zasilacza? Jeśli tak , to jest dobre, inne radia działają poprawnie 13,7v.
wiele...
520 potrafią spalić się bez powodu więc możliwe.
BTW - było robione przy koncowkach. W oryginale powinny być inne tranzystory.
Nie twierdzę że nie, radio dał mi znajomy, leżało u niego jakiś czas, kiedyś próbował podpiąć jakiś mikrofon i tak mu się narobiło, więc wsadził je do szafy, stwierdził że szkoda by leżało i mi je dał. A ja chce je postawić na nogi. Więc pomyślałem że może przy okazji czegoś się nauczę
wiele...
Ok, a teraz poważnie, jak sprawdzić i ustawić w ty radiu prąd spoczynkowy?
wiele...
Najpierw sprawdź tranzystory, pomiędzy nogami nie może być zwarcia.
Gdzie mierzyć prąd i czym go regulować masz opisane w service manual albo alignment procedure
No właśnie nie ma zwarcia, więc chyba będę musiał je wyjąć i może podmienić na nowe, bo mam parę nowych 520. Chyba że coś innego jest z tym radiem.
wiele...
A peerki od mocy AM/ FM i SSB ?
Może było przykręcone do przepisowych 4/12 watt
Jeszcze to by trzeba było sprawdzić przed wylutowywaniem.
Re: Rci 2950dx spadek mocy
Perek, max am/FM 4W min brak odczytu, czyli reaguje. Od ssb brak reakcji.
wiele...
Końcówki wymieniłem, i wszystko zaczyna się układać, jeszcze prądy ogarnąć i myślę że będzie cacy
wiele...
