Zlikwidowanie zakłóceń.
Marek
Post autor: Marek »
Większośc zakłóceń w radju(mobil) jest z dmuchawy , wycieraczek itp.
Pierwsza rada podłączyc radio bezpośrednio pod akumulator pamiętając o bezpieczniku , dla waszego dobra musi byc.
Ok 30% zakłóceń powinno zniknąc. Proponuje też posprawdzac:
--SWR u kogoś kto zna temat!!
--wtyczki , przy radiu i antenie
--kabel czy nie naderwany,przetarty lub przeciety
--mase , musi byc jeśli brak to działaj :mrgreen:
Jeśli radio masz podłączone pod aku to odłącz antenę i zobacz czy nadal są zakłócenia , jeśli nie to znaczy że nic nie da się zrobić..
A silniki elektryczne odkłóca się tak:
1 - równolegle do zacisków zasilających kondensator 470 nF i jeden zacisk bezpośrednio do obudowy metalowej silnika
2 - od każdego zacisku silnika kondensator 470 nF do obudowy metalowej silnika i taki sam kondensator pomiędzy zaciskami.
Tak można wszystkie sliniki elektryczne odkłócać - od wycieraczek , chłodnicy, spryskiwacza itp.
Marek
Post autor: Marek »
Cos mi sie wydaje ze to nie działa
Marek
Post autor: Marek »
Witajcie.
Jestem tu nowy i szczerze mówiąc w kwestii cb również.
Dwa dni temu zakupiłem swój pierwszy zestaw - onwa2 i antenę magnet. Midland.
Kolega pomógł mi to podłączyć (radio pod gniazdo zapalniczki) i zestaw działa , ale mam zakłucenia , szczególnie przy włączonym silniku i wycieraczkach.
Antenę mam nad głową (dostawczak) a radio w półce na środku konsoli.
Kilka razy pogadałem z mobilkami z odległości ok 3-4 km.
Czy przy tym zestawie jest to wynik zadowalający? Czy powinienem coś poprawić (radio w innym miejscu , antenę przestawić) ?
Jak najprościej pozbyć się zakłuceń?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Marek
Post autor: Marek »
cliwer pisze:Jak najprościej pozbyć się zakłuceń
-nie ma prostego sposobu na zlikwidowanie zakłuceń . Zakłucenia pochodzą najczęściej od układu zapłonowego ( uszkodzone przewody wys. napięcia ) , alternator ( szczotki , regulator napięcie , jeżeli są uszkodzone ) i oczywiście silnik dmuchawy i wycieraczek . Nic tu nie pomagaja tzw. filtry przeciwzakłuceniowe ( np. takie dostepne na allegro ) . Jeżeli zakłucenie pochodzi od alternatora łatwo można sprawdzic -zdejmując pasek . Przewody zapłonowe - wieczorem zwrócic uwage czy nie ma przeskoku iskry . Gorzej wyeliminowac zakłucenia od pompy paliwowej czy silnika dmuchawy ( w ekstremalnych przypadkach wymieniało się cały silnik ) .Co do zasięgu radia z anteną Midlanda ( zapewne Antena 18-244 ze środkowa cewka , dł. około 70 cm ) , to zasięg który podajesz to standard dla tego typu anteny . I nic tu zmienić się nie da .
Marek
Post autor: Marek »
Czyli rozumiem , że przełożenie radia np. w drzwi nic nie da.
Antenka faktycznie z cewką w środku jednak krutsza bo ok 40cm.
Czy antena jest dobrze umiejscowiona?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
Marek
Post autor: Marek »
cliwer pisze:Czy antena jest dobrze umiejscowiona?
- najlepsze efekty daje antena na środku dachu ( oczywiście metalowego ) . Czym dłuższa tym lepsza .
Marek
Post autor: Marek »
atrix55, Niestety nie zawsze , choc opinia jest za Tobą .
Czasem lepsze efekty uzyskasz na rogu.
szpara
Post autor: szpara »
A ja trochę z innej beczki. Mianowicie moje zakłócenia występują na bazie, po wlączeniu telewizora i dostająię do radia przez antenę. Jednakże po odłączeniu przewodu antenowego(wtyczka z zasilaczem do wzmacniacza w antenie siatkowej) od telewizora wszystko wraca do normy. Mam zamiar zabrać się za to i zbieram wszelkie informacje, któe mogą mi pomóc. Może ktoś miał z tym do czynienia?
norbi
Post autor: norbi »
szpara pisze:Mianowicie moje zakłócenia występują na bazie, po wlączeniu telewizora
miałem to samo ale kabel od cb leżał na kablu od anteny, pomogło oddalenie kabla od cb o około 10cm.
Baza: Yaesu FT 450, Kenwood SP-31, Solarcon A-99, delta 80m
ya1
Post autor: ya1 »
A ja tak wetnę trochę nie na temat, ale też o zakłóceniach...
Pisaliście jak paskudnie może przeszkadzać nawigacja. A ja się kiedyś dziwiłem co mi tak strasznie trzeszczy, że dosłownie nic nie można było usłyszeć w radiu...
A był to zwykły elektroniczny tłumacz :lol:
szpara
norbi pisze:kabel od cb leżał na kablu od anteny
to nie będzie to, kable są oddalone od siebie o ok 2m
west
Post autor: west »
szpara, na jakiej wysokości są obie anteny?
głupota jest darem Boga,nie da się jej nauczyć
szpara
Fakt, antena cb jest nieco niżej od anteny tv i jest przed nią. Za kilka dni będę zmieniał miejsce ich mocowania i obie będą na jednym maszcie.
west
Post autor: west »
szpara pisze:Fakt, antena cb jest nieco niżej od anteny tv i jest przed nią
to nie za bardzo,jaka antena cb?
szpara
Hmm, antena 5/8 kupiona bardzo dawno temu(byłem małolat) na opakowaniu były zielone napisy. Wykonana jest z włókna węglowego(3 elementy), posiada 3 przeciwwagi. Podobno jest to pierwsza wersja black pirata (tyle dowiedziałem się z netu).
