Problem
Problem
mam pytanie czy przy podlaczeniu cb trzeba podlaczac +do + , a -do - ,
i jak do spr w ganistku do zapalniczki ?.
Jesl zle podlaczymy biegunowsc czy grozi nam to uszkodzniem radia? czy tylko nie bedzie dzilac przy podlaczonych biegunach ?.
pozdr
pozdr
Rozbrajająca pytanie
Noooo Jasne - spalisz radio gdy dasz zasilanie na masę radia
Jak Ci to wytłumaczyć? Wtyk podłączasz tak; ten czubek taki wciskany to "+" a boki ( takie blaszki z boku wtyku) to "-"
Powodzenia
[ Dodano: 2008-02-03, 09:52 ]
A jeszcze gniazdo zapalniczki - to na przykładzie kieliszka
denko to "+" a walec , czyli boki kieliszka to "-"
Powodzenia
To proste : w gnieździe zapalniczki plus (+) jest "na dnie", masa to wewnętrzna część obudowy. Odpowiednio we wtyku (+) jest na wystającym bolcu (czerwony kabel z radia lutujemy do sprężynki). Masa jest na zewnętrznych blaszkach i to do jednej z nich lutujemy czarny kabel wychodzący z radia.megamiki pisze:mam pytanie czy przy podlaczeniu cb trzeba podlaczac +do + , a -do - , i jak do spr w ganistku do zapalniczki ?.
Koniecznie musi zostać zachowana polaryzacja zasilania inaczej wyślesz radio do "nieba radii". Jeżeli nie czujesz się na sile zrobić to samemu poproś znajomego elektryka / elektronika lub zleć to serwisowi.
Jeżeli podłączyłeś żle i radio zgasło , to nie ma jeszcze powodu do paniki.W radiu pomiędzy + a - jest dioda zabezpieczajaca , ulega ona uszkodzeniu. Wystarczy ją wylutować i radio ożyje . Należy ją zamontować bo jest to zabezpieczenie .
