problem z zestawem do mobila!
witam!! mam pytanko!mój zestawik to president jimy,farun2060,sirio 5000,wzmacniacz midlanda747 i coś się sprzega.na dynamicznym mikrofonie nie ma tego problemu.wczesniej miałem inna anteną midlanda ml145 i wszystko było ok. z czym to zjeść!!
ooo ja tez to posiadamartur1974rr pisze:farun2060,sirio 5000
odłączartur1974rr pisze:coś się sprzega
artur1974rr pisze:wzmacniacz midlanda747
[ Dodano: 2008-02-17, 20:05 ]
albo w mikrofonie vr3 śrubokrętem obniżyć aż nie bedzie piszczeć.
to wiem!! ale czy sama antena może tak to pozmieniać! na ml145 nigdy tego nie było i nie kreciłem w mikrofonie a i 747 było włączone!! fakt że to sirio mam na magnesie!!
swr jest dobry! tak mnie to zastanawia bo wszystko pozmieniało się po podłączeniu siriuwki,a nie mam już tel ml145 zeby sprawdzić!
- Paweł Opole
jest kilka możliwości,albo w.cz indukuje sie gdzieś w stopniu mikrofonowym,albo jest jakieś uszkodzenie, porozłaczaj te cuda i na gołym radiu z oryginalnym mikrofonem zobacz co sie dzieje,sprawdź swr,po zmianie anteny na inną trzeba ponownie zestroić.
Sprzeganie zalezy od anteny... a konkretnie od masy. (magnesowe maja mase z indukcji pomiedzy magnesem a karoserią. Im wiekszy magnes tym indukcja wieksza) Tez tak mialem. I to tez na 2060. Aby pozbyc sie tego sprzegania mam kilka swoich patentow:
1. Pod magnes od anteny daj folie aluminiowa (taka do kanapek) ale kilka warstw zeby bylo grubo.
2. Od karoseri auta pociagnij gruby kabel i podczep go do obudowy radia.
3. Zaekranizuj Mica. Rowniez folią aluminowa ale musisz ja obkleic tasma aby nie dalo zwarcia. Od tej folli musisz dac kabelek i podczepic go pod - (minus) od bateri.
4. Najprostszy. Wez maly srubokrecik krzyzakowy i pobawe sie peerkami VR2 i VR3. Moje ustawienie... VR3 na max w lewo. VR2 na max w prawo i ciutek cofniete. Mic Gain w radiu na MAX (Uniden 78 elite)
PROŚCIEJ? :mrgreen2:
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Moim zdaniem jest niedopasowanie dopalacz - antena . Wysterowanie dopalacza to około 2 W i około 50 % modulacji . Z mikrofonu ze wzmocnieniem to prawie 100% modulacji , wiec za duzo by nie wystepowały sprzężenia .Kolega pisze że stosując mikrofon dynamiczny , problem znika . Przy dynamiku głębokość modulacji jest mała , trzeba jeszcze dodać że orginalny mikrofon Jimiego to elektred ( pluskwa). Ta zmiana powoduje jeszcze słapszą modulacje . Niedopasowanie anteny powoduje że fala stojaca powraca do dopalacza , kabel zaczyna promieniować ( zachowuje się jak część czynna anteny ) , pole w.cz. indukuje się w torze mikrofonowym.
- Paweł Opole
Spróbuj tego wszystkiego co wyzej,albo zainstaluje w karoserii auta i problem zniknie.
- Paweł Opole
Trzeba pamiętać,że w każdym przypadku instalacji anteny będą towarzyszyły zupełnie inne warunki,a juz zupełnie ciężko jest przewidzieć zachowanie anteny na podstawie magnesowej,ja zdecydowanie nie jestem sympatykiem takich rozwiazań,trzeba pamiętać o tym iż oplot przewodu koncentrycznego powinien być połączony z masą z dwóch stron,nie da się tego zrobić przy podstawie magnesowej więc istnieje ryzyko,że przy źle pracującej antenie ekranem popłynie prąd w.cz i gdzieś sie będzie indukować i w większości przypadków z tym własnie mamy do czynienia,tak jak pisalem wczesniej najpierw pomiar i próba na samym radiotelefonie z oryginalnym mikrofonem.
