Radio traci moc ?
kodino08
Radio traci moc ?
Post autor: kodino08 »
Witam.
Mam problem z radiem Uniden PRO 510 xl i antena ML 145. Podczas podlaczenia wtyki do zapalniczki radio odbiera, ale po chwili sie samoczynnie ścisza. Co to moze być panowie.
Dawid
Post autor: Dawid »
Podlacz radio bezposrednio pod akumulator. I wtedy sprawdz.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
kodino08
Jednak to nie jest to.Ale musze wspomnieć, ze wcześniej radyjko działało bez zarzutu.
Krecik
Post autor: Krecik »
sprawdź czy niema zimnego lutu przy wtyczce antenowej, poruszaj też przewodem od mikrofonu . Czasami jak zdarza się że może się urobić przewód od mikrofonu lub będzie zimny lut w gruszce lub we wtyczce i mogą występować podobne objawy .
kodino08
Bo mi wcześniej naderwal sie kabel przy antenie i sam go porzadnie zlutowalem, duzo cyny nałożylem. Może coś od tego ?
Skrzydło
Post autor: Skrzydło »
kodino08,
może tak może nie , sprawdzi przejścia pomiędzy wtykiem a anteną czy nie ma zwarcia :-/
Cogito ergo sum
kodino08
sprawdzilem i nadal tak ;/
kodino08
pomoze ktos ?
Dawid
Post autor: Dawid »
na odległość trochę kiepsko o pomoc...
- Intek H-520
kodino08
problem wyglada tak jak opisalem
chyba tylko umiecie doradzac jakie radia kupywać
Dawid
Post autor: Dawid »
kodino08 pisze:Podczas podlaczenia wtyki do zapalniczki radio odbiera, ale po chwili sie samoczynnie ścisza.
Bardzo precyzyjnie opisane.
Może poproś o pomoc swojego brata, ojca czy chłopaka/kolegę który jest bardziej obeznany w lutownicy od Ciebie.
Krecik pisze:prawdź czy niema zimnego lutu przy wtyczce antenowej, poruszaj też przewodem od mikrofonu . Czasami jak zdarza się że może się urobić przewód od mikrofonu lub będzie zimny lut w gruszce lub we wtyczce i mogą występować podobne objawy .
sprawdzałaś koleżanko?
- Intek H-520
tomtom
Post autor: tomtom »
kodino08 pisze:Bo mi wcześniej naderwal sie kabel przy antenie i sam go porzadnie zlutowalem, duzo cyny nałożylem. Może coś od tego ?
możemy prosić o zdjęcia tej naprawy może coś jednak nie tak z kablem antenowym
Black VC kombi
President JFK II + FD-2060 + Sirio ML145 magnes
Post autor: Hasan-Łódź »
kodino08 pisze:problem wyglada tak jak opisalem
Nikt pieniędzy za takie "naprawy" przez net nie bierze, więc grzecznie nie powiem Ci po prostu nic po takich wypowiedziach.
west
Post autor: west »
kodino08, koleżanko/kolego podłącz radio bezpośrednio pod akumulator nawet tylko do testu,sprawdź miejsce naprawy przewodu antenowego,i zerknij na wtyk antenowy,prwadopodobnie nie masz styku na gorącej żyle (bolec)
