Rozpiski pinów do mików
Potrzebuje rozpiske jak podłaczyć Unidena 78 elite do K-PO NM452 4 PIN stara obudowa
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
jak? normalnie, po omacku... jeżeli nie ma zasilania (12 v)w gnieżdzie radia to smiało metodą prób i błędów się znajdzie... masa w odpowiednią dziurkę i bedzie odbiór... póżnie w odpowiednia dziurke i będzie nadawanie... i pozostaje znależć "modulejszyn"...
jeżeli uniden ma 4 "piny" to konfiguracji jest nie za duzo...
a nie odwrotnie ? podłaczyć mikrofon do radia?Skrzydło pisze:Potrzebuje rozpiske jak podłaczyć Unidena 78 elite do...
domino.pl, nie czepiaj sie słów bo ja zaczne
Jeżeli nie wiesz to sie nie odzywaj
Po omacku to można ..........
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Mimo wielu prób , i dość małego czasu nie udało się .
Ale tak
1- oplot
2-czerwony
3-niebieski - jak odłączałem nie było nośnej jak wciskałem
4- czarny - jak odłączałem nie było nic słychać
i zostaje mi jeszcze pomaraniczowy (robiłem rozne kombinacje i nic )który został wolny.
Mam odsłuh jest nadawanie ale jest wielki pisk, próbwałem pr-kami ale nic nie dało.
Jak dam na PA przy max ustawieniu echa to słychać ale słabo
Jezeli ktoś ma rozpiske lub miał taki zestaw to poprosze
Nie mam czsu na zabawy , musze wiedzieć czy mic jest ok lub radio (chociaż na oryginalnym działa dobrze), znowu K-po 452 działał w walkerze rewelacyjnie
Zachciało mi sie zmiany
Ale tak
1- oplot
2-czerwony
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
domino.pl, sa tylko co widać od mocy i od echa
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Krecik, Powiem tak już tak próbowałem i piszczało
Ale.... po twoim doradzeniu jeszcze raz rozlutowałem ,polutowałem i jest ok
Więc wielkie dzieki , tylko w perkach namieszałem ale jutro ustawie
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
