Strona 1 z 2
Który mikrofon do Johny III?
: 2017-01-05, 21:24
autor: osta
Szukam mikrofonu do President Johny III gdyż oryginalny przestał działać, urwały się kabelki
Czy warto kupić mikrofon ze "wzmocnieniem"? Co te "wzmocnienie" daje?
: 2017-01-05, 21:45
autor: Olo..
Zawsze warto, ale warto tez naprawić oryginalny.
Re: Który mikrofon do Johny III?
: 2017-01-05, 23:07
autor: Speed
osta pisze:Czy warto kupić mikrofon ze "wzmocnieniem"? Co te "wzmocnienie" daje?
Wzmocnienie daje głośniejszą modylację. Do fabrycznego Johnny'ego III nie warto.
: 2017-01-06, 08:17
autor: maraft1
A ja się nie zgodzę, wymieniłem w J III oryginał na Farun fd1818 i jest duża różnica a sprawdzałem z radiem na bazie obydwa.
: 2017-01-06, 09:59
autor: osta
Olo.. pisze:Zawsze warto, ale warto tez naprawić oryginalny.
Właśnie chciałbym go naprawić, ale nie wiem czy jak zlutuje kabelki to czy nie będzie jakichś zakłóceń przy użytkowaniu.
: 2017-01-06, 10:09
autor: DR-DM
Gdy zrobisz wszystko tak jak trzeba, to będzie śmigać.
: 2017-01-06, 10:38
autor: Olo..
osta pisze:Olo.. pisze:Zawsze warto, ale warto tez naprawić oryginalny.
Nic nie będzie zakłócać jeśli zrobisz to jak było.
P.s. W radiu modulacja fabrycznie jest dość przyblokowana. Można to podciągnąć i też będzie ładnie "szło".
: 2017-01-06, 11:49
autor: AntekPabianice
maraft1 pisze:A ja się nie zgodzę, wymieniłem w J III oryginał na Farun fd1818 i jest duża różnica a sprawdzałem z radiem na bazie obydwa.
President, jak i większość producentów, stosuje wkładki marnej jakości. Wystarczy wymienić na np Panasonic WM61A i będzie znaczna poprawa (dużo większa czułość wkładki). Tak samo wymiana mikrofonu na jakiś ze wzmocnieniem spowoduje, że modulacja będzie ładniejsza, czystsza, lecz niewiele głośniejsza. Tu już trzeba ingerować w radio (tor nadawczy). H III/J III mają mocno ograniczoną modulację fabrycznie - jest sporo na ten temat na forum, np. w tematach dotyczących ww trx-ów. Na temat wkładki Panasonica też jest dużo napisane. Szukajka forumowa działa.
: 2017-01-06, 13:54
autor: rafalszczypinski
Możesz też zrobić mały niskoszumny przedwzmacniacz do mikrofonu i modulacji nie poznasz. W sieci jest sporo schematów a jak to za trudne są gotowe Kit-y do kupienia (nie wypowiadam się o gotowych ze znanego portalu aukcyjnego bo wolę samemu pogrzebać niż kupić gotowca).
: 2017-01-06, 19:13
autor: skaczacy
Miałem to radio, polecam Ci KPO NM452 ze wzmocnieniem i echem - daje nie porównywalny efekt dużo głośniej i czyściej cię wszyscy słyszą i lepiej przebijasz się przez szumy. Do tego warto jak masz kogoś kumatego elektronika, a nie masz już gwarancji - lub ci na niej nie zależy, odblokować w środku radia modulacje, bo fabrycznie jest ścięta na około 80%. KPO będziesz musiał w środku wykleić, i najlepiej tą blachę ekranującą dolutować do masy i będzie śmigać super.
: 2017-01-15, 20:15
autor: osta
Mówisz o tym?
http://www.konektor5000.pl/index.php?p8 ... nt-kpo-452" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem czy warto wydawać 150zł na mikrofon ze wzmocnieniem. Czy rzeczywiście jest przepaść pomiędzy użytkowaniem takiego mikrofonu a użytkowaniem seryjnego mikrofonu do Johny III? Czy to tylko zbędny bajer dla przeciętnego użytkownika? Robię w miesiącu 3-4 trasy po 800km (jednorazowa trasa)
: 2017-01-15, 22:24
autor: skaczacy
Jest przepaść, seryjny beż żadnych udziwnień/ulepszeń idzie jak tuba, bez wysokich tonów, musisz mówić do niego głośno żeby być dobrze słyszanym. W przypadku słabych anten i jakiejś odległości nie przebijasz się przez szumy. Mikrofon ze wzmocnieniem podbija ci modulacje, nawet przy słabym sygnale jesteś lepiej słyszanym. To oczywiście moja ocena i moje odczucia, nikogo na siłę do nich nie przekonuje. Ja podobnie nie wierzyłem w to dopóki ktoś mi tego nie pokazał. Znajdź kogoś kto ma taki mikrofon z jakimś presidentem, niech ci zapnie twój i swój a ty posłuchaj na swoim radiu - mi tak właśnie to zademonstrowali. Ale jak tak zrobisz to napisz mi (możesz na pw) o swojej ocenie po takim odsłuchu.
Mikrofon dla zarejestrowanych użytkowników naszego forum kosztuje:
KONEKTOR poleca! K-PO NM 452 WZMOCNIENIE, CYFROWE ECHO, mikrofon do CB radia 6-PIN President (KPO 452) cena 130 zł
edit:
Ja to odbieram tak, ktoś cię słyszy dalej i wyraźniej to ci odpowie. Niektórzy jak słyszą stację która ledwie się przebija nawet nie odpowiadają. Jak ktoś usłyszy czysty donośny głos, łatwiej zrozumie o co ci chodzi bez wsłuchiwania się i Ci odpowie.
: 2017-01-16, 01:16
autor: anulka
W dziale giełda Hasan ma do sprzedania mikrofony.
Densei EC-2002 TUNING KONEKTOR wersja PLUS zasilanie z radia -140zł +kw. Polecam , używam taki z H III i różnica jest zauważalna do oryginału . A po drugie nie ma baterii , mikrofon jest lżejszy i nie trzeba jej wymieniać . Porównując do mikrofonów z wzmocnieniem.
Taniej K-PO NM 532 6-pin - 50zł+kw.
A jak potrzeba tylko do ,,Jak tam dróżka?" lub ,,Słychać mnie?"polutuj wtyczkę w oryginalnym i też ktoś odpowie.
pin 1 -żółty
pin 2 -czarny
pin 3 -czerwony
pin 5 -bez izolacji (oplot )
: 2017-01-16, 10:14
autor: osta
Dzięki za odpowiedzi.
A czy są jakieś mikrofony ze wzmocnieniem żeby nie było trzeba wymieniać baterii? Bo w przypadku KPO NM452 trzeba wymieniać baterię to trochę lipa
: 2017-01-16, 10:17
autor: Olo..
Raz w roku to jest problem?
