Zasilanie fantomowe mikrofonu elektretowego dla starszych radiostacji nie mających tego układu.
Defcio
Post autor: Defcio »
Niezbędna jest zmiana w radiostacji , chodzi tu o modele jak Jackson, Alan 87 , Alan 28 / 18 , Valery itp. Tam gdzie oryginalnie była wkładka dynamiczna. Po modyfikacji można podłączyć mikrofon elektretowy który zapewnia silniejszą i lepszej jakości modulację.
Układ będzie od dawna stosowany, wręcz podręcznikowy - zawodowy.
A więc w czym jest ta magia że można mieć lekki i wydajny mikrofon bez ciężkiej baterii.
- Należy odszukać potencjometr od MIC GAIN, zlokalizować jego nóżkę połączoną stale z masą elektryczną radiostacji.
- należy rozłączyć tą nogę od masy radiostacji.
- pomiędzy masę radiostacji a nogę potencjometru należy wlutować kondensator elektrolityczny 16V lub więcej, 47 uF. Plus kondensatora do nogi potencjometru , minus kondensatora do masy radiostacji, najlepiej zrobić to właśnie w pobliżu tego potencjometru.
- Teraz czas na dzielnik rezystorowy , z zasilania radiostacji - plusa zasilania prowadzimy rezystor 2,2 kohm do drugiego takiego samego rezystora 2,2 kohm, dalej drugi rezystor podłączamy do minusa zasilania radiostacji. Do drugiego rezystora od strony masy podłączamy kondensator elektrolityczny 47 uF na minimum 16V minusem do masy radiostacji a plusem do miejsca gdzie łączą się oba rezystory.
- z punktu gdzie łączą się dwa rezystory razem prowadzimy przewód do plusa kondensatora zamontowanego przy potencjometrze MIC GAIN (plus tego kondensatora jest połączony z nogą potencjometru MIC GAIN.
- Na pinie modulacji bez obciążenia mikrofonem ( bez jego podłączenia ) powinno być napięcie równe połowie napięcia zasilania radiostacji.
- rozlutować środkowy styk potencjometru MIC GAIN i pomiędzy ten styk a miejsce gdzie był wlutowany wlutować kondensator 1 uF
nie elektrolityczny lub bipolarny, takie kondensatory nie mają biegunów, można je wlutować dowolnie.
- Koniec, połowa operatorów zrezygnuje z ciężkich, zawodnych, czasem 'piszczących' mikrofonów ze wzmocnieniem.
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/6a834d87b9d2417f" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/564/6a834d87b9d2417fmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
Midland 77-092, Onwa K6111b.
Wróć do „Mikrofony”
