Jest pozwolenie zarządu wspólnoty ale czy gra warta świeczki
Jestem po rozmowach wstępnych z zarządem wspólnoty mieszkaniowej. Wystosowałem oczywiście pismo. I w pierwszej chwili się ucieszyłem , gdyż nie mają żadnych przeciwwskazań do montażu anteny na dachu . Ale zawsze jest jakieś ale. Pierwsze pytanie " Którędy chcę puścić kabel na dach ? " .Więc prosto odpowiedziałem , że przez okno i po elewacji na dach. Na to odpowiedź , że nie mogę po elewacji gdyż kabel będzie szpecił blok. Mogę natomiast puścić kabel przez swoją klatkę do piwnicy , i przez piwnicę do następnej klatki . Tam do kanału dla mediów prowadzić na czwarte piętro i przez wyjście na dach do anteny ( w mojej klatce nie ma wyjścia na dach). Zdębiałem. Według wstępnych wyliczeń kabel będzie miał jakieś 50 metrów. Pomijając ile będę musiał wykuć dziur taka propozycja mnie przeraża. Kabel RG58 , a więc cienki (ładny bały , więc jak może szpecić blok ?) do 20 metrów ma straty małe , ale przy 50 metrach . Pozostaje mi więc chyba tylko sprzedać radio Alan 555 , wspaniałe na bazę , warte majątek. Jakieś pomysły może macie ?
Przy rynnie można by było ale do rynny mam około 12 metrów. Więc kabel i tak będzie szedł po ścianie. Natomiast kanałem wentylacyjnym nie można puszczać żadnych przewodów elektrycznych. Każdy kominiarz to zakwestionuje. A kontrole są przeprowadzane co roku. Ale dzięki za porady.
Nawet nie czepiali się w jaki sposób będzie zamontowana antena na kominie. Interesował ich tylko wielkość bata. Powiedziałem , że 1/4 fali , czyli 275 cm. Tym ich uspokoiłem , bo przerażały ich takie długie anteny jakie widzieli na dachach innych budynków.
- Mobil-Zasada
W zasadzie dobrze Ci powiedzieli. Ja bym nie chciał żeby na moim bloku walały się kable a to jest stosowne miejsce dla nich. Ewentualnie spróbuj jakoś swoją klatką do góry i jakoś wyjść na dach.
RG-58 odpuść, niestety kabel w tym wszystkim najwięcej Cię wyniesie... no ale chyba nic nie poradzisz.
Kabel przytwierdzony do ściany co jedną kondygnację nie będzie się walał po niej. Będzie ładnie szedł wzdłuż wzorku między kolorem kawa z mlekiem a brązowym aż po sam dach (może nawet ozdobi ) Swoją klatką nie mogę , ponieważ nie ma wyjścia na dach. Przebijanie się przez dach jak wiesz nie wchodzi w rachubę ( 1,5 metra i uszkodzenie dachu) RG-58 do dwudziestu metrów nadje się w sam raz według mojego planu. Zakładając , że puścił bym kabel tak jak chce zarząd. W grę wchodzi kabel grubości 1 cm. Jak sobie wyobrażasz prowadzenie takiego kabla przez moje mieszkanie ( przedpokój , łazienkę na klatkę schodową ) Koszt samego kabla około 350 zł.
RF-5 jest niewiele grubszy od RG-58, a znacznie cieńszy od RG-213
50m to koszt ok. 175zł z dobrego źródła ;)
cięzko by było nawet jeśli kominiarz by nie miał przeciwskazań, bo przy każdym piętrze następuje przesunięcie komina więc byś musiał kombinować i to by cięzko było , poza tym kolega napisał że do rynny ma 12 m , arsstudio, co to za antena ? boomerang 27 A ? żartujesz sobie ? jak już stawiać to pełnowymiarową ( no właściwie ona jest pełno wymiarowa ) ale jakieś 1/2fali albo 5/8 a nie tam pizdryki jakieś , a nie da rady tego kabla przez sąsiadów do rynny doprowadzić ? :P albo pod parapetami , zawsze jakoś będzie zakrytybartek1706 pisze:Kanałem wentylacyjnym też można...
Tak ale w lini poziomej mam 12 metrów do rynny , więc kabel także będzie widać . Nawet pod parapetami nie da się puścić , ponieważ jedne okna są wyżej inne niżej ( nie biorąc pod uwagę przerwy między oknami).bartek1706 pisze:Jak będzie szedł przy rynnie to nie będzie się rzucał w oczy... Kup po prostu dobry kabel a jego długością się nie przejmuj.
Cały czas myślę o 5/8 , ale nie zdradzam zarządowi bo wielkość by ich przeraziła. Powiedziałem 1/4 fali czyli 275 cm co jest zgodne z prawem. Boją się wysokich anten . Ale na cztero piętrowym budynku i tak jej z ziemi nie będzie widać.darelk pisze:cięzko by było nawet jeśli kominiarz by nie miał przeciwskazań, bo przy każdym piętrze następuje przesunięcie komina więc byś musiał kombinować i to by cięzko było , poza tym kolega napisał że do rynny ma 12 m , arsstudio, co to za antena ? boomerang 27 A ? żartujesz sobie ? jak już stawiać to pełnowymiarową ( no właściwie ona jest pełno wymiarowa ) ale jakieś 1/2fali albo 5/8 a nie tam pizdryki jakieś , a nie da rady tego kabla przez sąsiadów do rynny doprowadzić ? :P albo pod parapetami , zawsze jakoś będzie zakrytybartek1706 pisze:Kanałem wentylacyjnym też można...
Przy następnej rozmowie przedstawię Wasze sugestje co do prowadzenia kabla koło rynny.
Dzięki za wsparcie i pomysły.
- leonid pakas
???? jakim prawem zgodnie z prawem to ty nie powinieneś żadnych pozwoleń mieć od spółdzielni , a jeśli chodzi ci o prawo budowlane to już to było rozkminiane to chodzi o to że max 3m masztu możesz mieć bez powiadamiania nadzoru budowlanego , jeśli dasz więcej to już trzeba ich poinformować , ale to sam maszt bez antenyarsstudio pisze:Powiedziałem 1/4 fali czyli 275 cm co jest zgodne z prawem.
Ok masz racje , ale problem rozbiega o to , że kabel lecący po elewacji będzie szpecił budynek. Do anteny mam na dach 20 metrów a tak wyjdzie 50 metrów przez ściany i piwnice itd... . Właśnie tak się zastanawiam jakie będzie wpływać przenikanie elektromagnetyczne kabla antenowego CB i przewodów elektroenergetycznych i kabli z kablówek (dwóch) w jednym sąsiedztwie na długości 15 metrów.darelk pisze:???? jakim prawem zgodnie z prawem to ty nie powinieneś żadnych pozwoleń mieć od spółdzielni , a jeśli chodzi ci o prawo budowlane to już to było rozkminiane to chodzi o to że max 3m masztu możesz mieć bez powiadamiania nadzoru budowlanego , jeśli dasz więcej to już trzeba ich poinformować , ale to sam maszt bez antenyarsstudio pisze:Powiedziałem 1/4 fali czyli 275 cm co jest zgodne z prawem.
