Pilnie Potrzebuje
Pilnie Potrzebuje
Witam, pilnie potrzebuję homologacje do Uniden 520XL
Z góry dziękuje
Prosze odpowiedz.
Z góry dziękuje
Prosze odpowiedz.
Wyśle PW , tez nie wiem po co ci homologacja , poczytaj na forum i wszystko sie dowiesz
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
W przypadku jakiejś "utarczki" ze spółdzielnią/wspólnotą/upierdliwymi sąsiadami - bezcenna.MariuszAER pisze: ... tez nie wiem po co ci homologacja ...
Ja tylko przypomnę, że Unideny których numery seryjne zaczynają się od 07xxxxxxx (i wyżej czyli 08 etc) nie posiadają deklaracji zgodności na teren RP (i co za tym idzie homologacji)
73!
Szoker
161TWA01 / SQ4PPP
Baza: Yaesu FT-450AT, Wouxun KG-UVD1P (2m/70cm), Black Pirate 5R, Long Wire 1x20m, Lafayette SG-7900
Mobil: Jackson I ASC, Megawatt 3000, Wouxun KG-UVD1P (2m/70cm), Sommerkamp NR-881RB
Szoker
161TWA01 / SQ4PPP
Oryginalnej nie bedziesz miał , a wogóle to ci wysłałem nie doszło
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Macie może, instrukcję obsługi po polsku do Unidena 520 XL?
Bardzo bym prosił.
Moj Email kante5@o2.pl
Z góry dziękuje
Pozdrawiam :)
Bardzo bym prosił.
Z góry dziękuje
Pozdrawiam :)
UNIDEN 520 XL INSTRUKCJA OBŁUGI PL
rafał5,
Opis techniczny:
· gniazdo mikrofonu
· regulacja głośności + wyłącznik radiotelefonu
· blokada szumów SQ
· regulacja RF GAIN
· pokrętło zmiany częstotliwości
· PA megafon
· filtr ANL
· szybki kanał 9
· włącznik i wyłącznik zasilania
· regulacja siły głosu
· TX wskaźnik nadawania
· wskaźnik wielkości sygnału odbieranego i mocy nadajnika
· wskaźnik numeru kanału
Dane techniczne:
· częstotliwość pracy 26,960 - 27,400 MHz
· maksymalna wyjściowa moc nadajnika 4 W
· rodzaj modulacji AM
· modulacja 80%
· czułość 20 dB SINAD 0,5 uV
· czułość blokady szumów 0,2 uV
· moc wyjściowa audio 5,0 W
· oporność wyjściowa 8 Ohm
· ilość kanałów 40 AM
· napięcie zasilania 10,8-13,8 V
· pobór mocy: nadawania 1,6 A, odbioru 300 mA
· wymiary 115X180X35 mm
http://maroosz.ovh.org/uniden/uniden520xl.pdf\
Opis techniczny:
· gniazdo mikrofonu
· blokada szumów SQ
· regulacja RF GAIN
· PA megafon
· filtr ANL
· szybki kanał 9
Dane techniczne:
· modulacja 80%
