Światełko w tunelu
Przeliczyłem dla mojej instalacji:
Antena 5/8 - 3,5 dBd
Fider - RG 213 (tłumienność 2,9/100m)
Długość fidera - 30m
Przy mocy nadajnika 4W:
EIRP = 40,801 dBm = 12,03W (jest OK)
Jeśli przeliczymy dla radia z SSB (12W)
EIRP = 45,572 dBm = 36,07 W , więc już się w normach nie mieści.
W przypadku 12W nadajnika z emisją SSB nie zmieścimy się w normie z żadną anteną 5/8, nawet gdyby długość fidera RG 213 wynosiła 100m.
Z anteną 1/2 zmieścimy się w normie jeśli długość linii RG 213 będzie wynosić minimum 45m.
Antena 1/4 mieści się w normach jeśli zasilimy ją linią RG 213 o długości minimum 7m.
Problem w tym, że akurat anteny 1/4 nie specjalnie nadają się do łączności na fali odbitej.
Jeśli się nie pomyliłem i Koledzy Paweł lub JanC potwierdzą poprawność tych obliczeń, to użytkownicy 4W urządzeń AM/FM i anten dookólnych zmieszczą się w normach zawsze. Niezależnie od typu anteny oraz długości linii zasilającej i użytego kabla.
Oczywiście przy założeniu maksymalnego zysku anteny na poziomie 3,5 dBd czyli realnej wartości dla anten 5/8.
hjeniu pisze: chyba że mylę EIRP z PEP
ano pomyliłeś
Według Arkusza Dionizego obliczenia są bardziej skomplikowane, jest więcej warunków branych pod uwagę. Ale w sumie na jedno wychodzi.
I tak jak zostało napisane przy antenach 5/8 w AM/FM nie ma sie co martwić, ale w USB juz nie jest tak wesoło.
u mnie te moce się wahają od 3 do 75 W EIRP, tylko na antenach GP-1/4 i Rybakovie, zysk anten to 0dBd
- Paweł Opole
Flash,policzyłem i wychodzi,ze Twój wynik jest prawidłowy.bazując na tych danych mam identyczne wyniki.Porobiłem próby i nalezy tak "dobrać" dane aby wynik mocy wypromieniowanej EIRP nie przekroczył 41dbm.
- Paweł Opole
Nie ma z tym aż takiej tragedii,da radę.Wszystko co do tej pory zrobiłem w pasmie 10 i 11m to własnie mniej wiecej z takich anten.flash pisze:Problem w tym, że akurat anteny 1/4 nie specjalnie nadają się do łączności na fali odbitej.
Oj nadają się , sam z GP-1/4 z pasma 10m mam zrobione kraje europejskie, co prawda w Digi ale z mocą poniżej 30WProblem w tym, że akurat anteny 1/4 nie specjalnie nadają się do łączności na fali odbitej.
czyli mnie to nie dotyczy gdyż ja mam ponad 7 m i antenę 1/4flash pisze:Antena 1/4 mieści się w normach jeśli zasilimy ją linią RG 213 o długości minimum 7m.
http://www.formaniak.aaf.pl/
- Paweł Opole
Jarek,antena AFM 871 posiada zysk 0 dbd czyli 2.15 dbi,przewód Rg 213 zakładamy ze dla pasma cb 2,9db/100m.Dla mocy 4W uwzględniając 10m przewodu i zysk anteny emitujesz moc ok 37.881 dbm co daje ok 6,14W Eirp.
12W i 10m przewodu Rg 213 uwzględniając zysk emiitujesz moc ok 42.652 dbm co daje moc ok 18,417W Eirp,zatem powstaje pytanie czy to jest więcej niz 15W Eirp?Oczywiście zatem Ciebie tez to dotyczy
Paweł Opole, dzięki . Zatem nie rozumiem stwierdzenia które zacytowałem od flasha,
- Paweł Opole
Bo flash podawał wyliczenia dla mocy nadajnika 4W,a przy ssb 12W jest juz inaczej.
Paweł Opole, i co ja mam teraz zrobić -- jest jakiś gotowy druk zgłoszenia takiej anteny czy coś ???? Czy , że tak powiem spuścić zasłonę milczenia na to
ps. przy okazji mam mały prezent dla Ciebie
- Paweł Opole
Powiem tak,jeżeli chodzi o krótkofalowców to powstał arkusz kalkulacyjny,natomiast nie słyszałem,aby jakiś użytkownik CB radia coś zgłaszał.
Nie Pawle, trochę "namieszałem".Paweł Opole pisze:Bo flash podawał wyliczenia dla mocy nadajnika 4W,a przy ssb 12W jest juz inaczej.
To co napisałem dla anten 5/8, 1/2, i 1/4 fali, liczyłem dla nadajnika o mocy 12W.
Różnica polega na tym, że przyjąłem sobie następujące zyski anten:
5/8 - 3,5 dBd
1/2 - 0 dBd
1/4 - -1 dBd (minus jeden).
Gdybym przyjął, że zysk anteny 1/2 i 1/4 jest taki sam (0 dBd), to nie byłoby sensu liczyć anteny 1/4 fali.
Pozdrawiam i przepraszam za zamieszanie.
