instalacje antenowe powyżej 15 W
Ta. Mi też to sugerowali ale jak poprosiłam o podstawę prawną co do"dokumentacji technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane" to się okazało że wystarczy rysunek bardziej szczegółowy niż odręczny na chusteczce. Może coś się w ostatnich czasach zmieniło.
Temat rozwija się dalej:
Problem w tym, że oni chcą dokumentację i oświadczenie projektanta z uprawnieniami telekomunikacyjnymi, że moja antena nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko. I do tego ma być ten rysunek i oświadczenie, więc bez względu na to jak zamontuję konstrukcję, czy na kominie czy na maszcie, to oni będą i tak tego żądać. Dzisiaj do nich dzwoniłem i babka sama mi powiedziała, że jest to potwierdzenie rzeczy oczywistej, ale moje oświadczenie we wniosku nie wystarczy, bo musi to zrobić osoba z uprawnieniami.
To widzę, że samorząd w mojej wiosce jest do rany przyłóżorba pisze:się okazało że wystarczy rysunek bardziej szczegółowy niż odręczny na chusteczce
Nie wymagają żadnych rysunków. Zarówno Urząd Miasta, jak i sam Wydział Ochrony Środowiska w zupełności zadowalają się fotkami instalacji antenowych
Czyli jak widać urząd urzędowi nierówny, a rzucanie kłód pod nogi radiowcom, to tylko widzi misie urzędasa
Przed rozmową ze mną skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą...
Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa
Znowu wałkujecie temat anten?
CB nie wymaga zezwolenia na użytkowanie i nie jest potrzebna żadna opinia.
Rozumiejo czy nie?
Bez anteny to słaby zasięg będzie
A masz bolce ochronne w każdym pokoju w gniazdkach?
Przepisy się zmieniły i jest to wymagane.
Może spółdzielnia taki fakt wytłumaczy że w domu nie ma wystarczającej ochrony przeciwporażeniowej.
I niech nie pieprzą głupot o antenach bo już słuchać nie mogę. Nie umieją głupiej sprawy załatwić.
Wkurżyłem się no
Rozumiejo czy nie?
Wkurżyłem się no
Osobisty tuning sprzętu dla dziewczyn z CB-forum
Nie, rozpatrujemy konkretny przypadek, gdy zgłoszenie wymagane przez prawo budowlane pociągnęło za sobą dziwną reakcję urzędnika.Znowu wałkujecie temat anten?
Tja... używać sobie możesz do woli. Tylko nie zapomnij anteny postawić bo bez niej to można sobie końcówkę uszkodzić...CB nie wymaga zezwolenia na użytkowanie i nie jest potrzebna żadna opinia.
Stan zastany jest stanem zgodnym. Może istnieć wymóg dostosowania instalacji w jakimś terminie, ale nie musi.Mayor7 pisze:A masz bolce ochronne w każdym pokoju w gniazdkach?
Gała w lewo i po kłopocie.Mayor7 pisze:I niech nie pieprzą głupot o antenach bo już słuchać nie mogę
Zalecam kropelki ziołowe...Wkurżyłem się no
Jest tak w naszej rzeczywistości, że czasami to petent w urzędzie musi pojawiać się przygotowany prawnie by nie zostać wypuszczony w przysłowiowe maliny - i być może jest to taki przypadek? Ale czy każdy z nas ma być "omnibusem" tzn. prawnikiem, lekarzem, majstrem inaczej mówiąc: biegłym w każdej dziedzinie?
"sibiradio"
pozdrawia Wszystkich! 73!
W tym samym urzędzie ode mnie wymagali:
-mapki geodezyjnej z zaznaczeniem miejsca instalacji i budynków mieszkalnych sąsiadujących w jakiejś tam odległości
-zgody z ochrony środowiska
-prawa własnościowego do lokalu
-rysunku technicznego
więcej nie pamiętam
W spółdzielni kasztany chcieli wyliczeń na temat siły z jaką moja antena będzie oddziaływać na komin, oczywiście wykonanej przez osobę z uprawnieniami plus instalacji wykonanej przez osobę z uprawnieniami do prac na wysokościach.
więcej nie pamiętam
Prawdziwy koszmar
A jak antena jest na balkonie to już nie trzeba tych dokumentów?
Balkon może się oberwać a antena promieniuje prosto w mieszkańców i urządzenia?
A na samochodzie to nie szkodzi pieszym albo innym uczestnikom ruchu?
No no kto odpowie!
No no kto odpowie!
- Paweł Opole
Wszystko zależy jakiej mocy się używa i jak wpływa to na dopuszczalne normy(7V/m) w miejscu przebywania ludzi.Jeżeli nie przekraczasz 15W mocy wypromieniowanej izotropowo(nie mylić z mocą nadajnika) nie musisz dokonywać żadnego zgłoszenia.Co do pojazdów sam.oraz terenowego qth zgłoszeń się nie stosuje.Mayor7 pisze:A jak antena jest na balkonie to już nie trzeba tych dokumentów?
No no kto odpowie!
p.s.Stosując urządzenia CB zgodne z deklaracją zgodności 4W AM/FM 12W SSB przy stosowaniu większości typowych anten dookolnych nie przekracza się 15W Eirp więc można powiedzieć,że problem nie dotyczy użytkowników CB.
Bądź aktywny na paśmie,pamiętaj o kulturze,pomagaj innym!
President johnny II + AT 1000.
KF: Kenwood Ts 450-S+Kenwood MC-80 + dipol 2x19m + Radmor 32817/1.
UKF:Kenwood Ts 60, Icom IC 821H, Icom IC 2200H, Kenwood TM 255A + Diamond X 700H
No właśnie.
Montaż anteny nie oznacza że będziemy nadawać z jakąś szczególną mocą.
W zasadzie nie ma żadnej na to gwarancji.
Równie dobrze możemy wcale nie nadawać a tylko słuchać.
To może w ten sposób do tego trzeba podejść? Montujemy antenę do odbioru tak jak antenę satelitarną
Bardzo żałosne jest to że panuje w naszym kraju aż taka ciemnota. Na dodatek stanowiska decyzyjne czasami zajmują debile i zwyczajne nieuki czy barany.
- Marcin Sandomierz
Jeśli dobrze liczę dla anteny Lemm At-92 obliczenia przy podanych danych dają wynik:Paweł Opole pisze:p.s.Stosując urządzenia CB zgodne z deklaracją zgodności 4W AM/FM 12W SSB przy stosowaniu większości typowych anten dookolnych nie przekracza się 15W Eirp więc można powiedzieć,że problem nie dotyczy użytkowników CB.
Moc nadajnika (W) 4
Kabel RG213 tłumienność (na 100 m) 3,5
Długość kabla 20
Zysk anteny 8
Moc wypromieniowana (dBm) 43,3
Moc wypromieniowana (W) 21,5
Czyli według podanych danych należy zgłosić pracy z taką mocą wypromieniowaną. Powyższa kalkulacja jest dla nadajnika o mocy 4 W, dla 12 W (jaką możemy pracować w SSB) moc wypromieniowana według powyższych parametrów wynosi 64 W
Przy innych antenach, typu sirio 2008 czy też 2016 i 4 W mocy nie osiągniemy 15 W mocy wypromieniowanej nawet przy kablu o zerowej długości, inaczej przedstawia się sprawa z SSB gdzie mamy moc urzędowo dopuszczoną do 12 W. Przy 12 W dla gorszych anten stacjonarnych o zysku 2 i kablu 15 metrów wychodzi moc wypromieniowana już ponad normę - 17 W.
Według rozporządzenia należy mieć pozwolenie.
