Po raz kolejny powtórzę się jeśli nie umiesz czytać , to poproś kogoś by Ci przeczytał, dla jakiej granicznej wartości jest to podane\ na stronie producenta, a Ty przecież jako można uznać juz BYŁY dieler Sirio, znasz te parametry - adres masz podany więc zwróć im uwagę , że według Twojego długoletniego doświadczenia piszą bzdury, a nie czepiaj się MNIE.Hasan-Łódź pisze:Widzisz, Bax, jesteś na tyle ograniczony, że nie widzisz sprzeczności w danych producenta. Zorientuj się ile to jest 2850KHz, przelicz sobie na MHz.
Może i jestem ograniczony - ale jak na razie mój lekarz tego nie stwierdził.
taką samą informacje uzyskałem od SIRIO, wiec nie wiem czemu ten zamęt, czyżbym coś innego napisał.koszmar pisze:Bo ich anteny wymagają dodatkowej pojemności (folia) w celu uzyskania dopasowania.
Ponadto nigdzie nie napisałem, że długość kabla nie może być regulowana według potrzeb montażowych, jezeli bedzie spełniony warunek :
że jest to kabel o wysokiej sprawności technicznej i utrzymuje na całej swej długości stałe 50ohm .
Jedynie napisałem, że Firma Syrio udzieliła takiej odpowiedzi, że przy podstawach magnesowych stosuje tylko i wyłacznie długość 3,6m a pełne dopasowie uzyska się z wykorzystaniem załączonej foli. Z tego też powodu mogą wynikać problemy z zestroieniem u niektórych uzytkowników -z anteną Sirio ML-145 po montażu w sposób inny niż na podstwie magnetycznej.
Według starej szkoły, jak mi kiedyś do pamięci wrzucono - wskazane by bylo zachowanie dwóch podstawowych prawideł:
1. aby optymalnie dopasować antene współczynnik WSF powinien być najniższy w środku pasma na którym bedziemy pracować i mniej więcej równy na jego brzegach, a już na pewno nie dążyć na siłę do ideału osiągnietego w warunkach laboratoryjnych
2. dlugość fidera nie ma znaczenia , ale podczas dopasowywania dobrze by było by jego długość wynosiła długość 1/2 λ, lub jej wielokrotność miedzy anteną a reflektometrem , bo wtedy taka długość będzie transformatorem impedancji w stosunku 1:1 do dostrajanego kanału, co w konsekwencji zapewni nam optymalne wykorzystanie pasma w którym bedziemy pracować.
W tak dokonany sposób dopasowania , możemy wpiąć sobie każdy odcinek dobrej jakości fidera o stałej 50ohm i bedziemy cieszyć się z uzyskiwanych łączności.
tak wiec tyle mam do powiedzenia w tym temacie, jako ograniczony
73
