Wzmocnienie dachu pod antene typu ml-145 / megawatt 3000
Wzmocnienie dachu.
Witam ,oto moje wzmocnienie dachu w Golfie 3.
Wyczyszczenie blachy z farby.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc9 ... fe937.html
Zastosowałem blaszkę o grubości 1 mm która sięga od wzmocnienia do wzmocnienia dachu.Między blachy zastosowałem smar miedziany.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/131 ... cd391.html
Pomimo zastosowania blachy od wzmocnienia do wzmocnienia podczas naciskania dachu z góry blacha odskakiwała od dachu robiąc ''klik''. W celu wyeliminowania klikania (odskakiwania blachy) użyłem silikonu wciskając go między blachę a belki wzmacniające dach.Po zamontowaniu anteny okazało się że ta blaszka jest niewystarczająca.Wyciąłem pierścień o średnicy 15 cm z blachy o grubości 1mm.Wszystko ładnie zamalowałem podkładem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/955 ... 88177.html
Tak wygląda antenka po zamontowaniu, zestroiła się wzorcowo na #-20 1 i ciut, na #-1 i 40 -1.1(niecałe 1)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/72f ... ed487.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/655 ... 1c00c.html
A tak wcisnąłem Jacksona do Golfa.
73.
73.
sasaj.
Kpo Dx-5000,Densei 2002 (t-k), CRT-9900,Densei 2002 (t-k). Sirio-827, Yagi SY-27.
Mobil- Farun Lord 2, Densei (t-k+), Bull Trucker 3000.
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
Widze, ze zdania sa podzielone.
Z jednej strony wzmocnienie z blachy cienkiej, tj ok 1mm to tak na prawde niezbyt skuteczne wzmonienie, z drugiej strony, dajac blache 2mm wypadalo by dopasowac blache do sufitu(nie mam idealnie plaskiego dachu w aucie)- to z kolei moze byc problemem.
Najlepiej bedzie zamontowac antenke w miejscu gdzie blacha najmniej "pracuje" i mysle ze powinno byc ok. W razie bym sie mylil, doloze wzmocnienie.
witam,
wczoraj właśnie przerabiałem ten temat,
w mondeo mk3 kombi wreszcie zdecydowałem się na wywiercenie dziury w dachu, pod ML145
otwór nad lampką tylnej kanapy + uchwyt siro <klik>
niestety, mimo bliskości wzmocnienia w dachu samochodu, antena lekko się buja i widać jak blacha pracuje.
dziś przy okazji wycinania innych rzeczy na waterjecie, wyciąłem dystans z blachy nierdzewnej gr2mm, ale mnie chyba trochę fantazja poniosła bo zrobiłem wymiar 12x11cm
gwintu w główce powinno wystarczyć, ale zastanawiam się nad dobrym zmasowaniem układu główka + podkładka + dach.
macie może jakieś sugestie?
dystans wygląda tak
dystans wygląda tak
rozumiem że do żywego metalu?kajdan pisze:Wyczyść porządnie dach papierem ściernym od środka w miejscu stykania się ze wzmocnieniem i powinno być ok.
czy dawać coś poprawiającego przewodzenie, typu smar miedziany?
zastanawiałem się czy dodatkowo nie nałożyć sylikonu pomiędzy blaszkę a dach,
coś ciężko mi uwierzyć że główką skręcę to wystarczająco mocno.
wyczyszczone, nasmarowane, przyklejone
masa jest, ml145 zestroiła się podobnie jak bez podkładki, lekko poniżej 1,2 w całym zakresie
teraz razem z anteną rusza się większy kawałek dachu
w tej główce są dwa oringi, jeden pod pierścieniem zewnętrznym, drugi na gwincie od dołu, więc już żadnego dodatkowego uszczelnienia nie dawałem
Trochę mnie dziwi umacnianie dachu. Miałem peugeota 106 i dziurę w dachu bez w wzmocnienia , woziłem trochę ciężką Lemm AT 2001 Turbo i nic się nie stało. Miałem Astrę , dziura w dachu bez wzmocnienia woziłem Lema At 2001 Turbo , później zmieniłem na ss1200 , nic się nie działo. Teraz mam corsę , dziura w dachu a w niej ss1200 i tez się nic nie dzieje. Chłopaki napisali kilka postów wyżej że nie trzeba wzmocnienia. Szkoda zdzierać farbę ze spodniej części dachu żeby był dobry styk. Bo jak to dostanie wody to się zacznie zżeranie przez rdzę. Pozdrawiam
sobek4, nie każdy dach trzeba wzmacniać... Lecz warto... Np. z tego względu, że może się przytrafić jakaś przeszkoda na naszej drodze, w postaci gałęzi, czy nawet garaż
No tak. podałem moje przykłady na moich 3 autach i nie zauważyłem aby coś się stało z dachem po zdjęciu anteny. Kolejna sprawa wszystkim 3 autami śmigałem z anteną na dachu po lasach co by znaleźć fajną miejscówkę na rozstawienie anteny w terenie. I też nic się nie stało. A bywało że mocno przywaliłem o krzaki czy też gałęzie.
