Pytanko odnośnie sposobu montażu anteny.
- zviezda
- Znak/ranga: Szeregowy
Witam kolegów!
Aktualnie użytkuję antenę Sirio ML 145 na podstawie magnesowej - umieszczona jest na końcu dachu po prawej stronie przy bagażniku( Skoda Fabia I gen hatchback). Pytanko: robię tak, że podstawę magnesową zostawiam tam na stałe, a tylko bat wykręcam i chowam do auta. Czy podstawie magnesowej z odsłoniętym gwintem nic się nie stanie? Jeżeli będzie narażona na czynniki atmosferyczne: deszcz, śnieg it... Jeżeli dostanie się woda do tego gwintu nie pogorszy to parametrów? Może wystarczy to czymś zaślepić na czas nie używania?
Jeżeli faktycznie to co robię nie jest najlepszym rozwiązaniem to chciałbym spytać czy uchwyt bagażnikowy jest jakimś rozwiązaniem?
Saxon twierdzi, że te uchwyty nie nadają się i skorodują szybko - wiem, wiem Saxon nie ma dobrej opinii :P Jeżeli uchwyt bagażnikowy to jaki? Nie mam pojęcia jaki ewentualnie mam kupić... A gdybym chciał w przyszłości dłuższą antenę 200 cm to czy ten uchwyt też to "ogarnie"? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Alan 48 BSX + SIRIO ML - 145, SIRIO OMEGA-27
jak podstawa musi koniecznie zostawać na dachu to zamów sobie kapturek na to złącze http://konektor5000.pl/index.php?p536,o ... azowych-pl
uchwyt na bagażnik ale gdzie na górze ? na dole ?
PIKUŚ 161CBF144
AnyTone AT-6666 - DENSEI EC-2002 KNKTR
SIRIO Hi-Power 4000 PL - Solarcon Prowler 204
Uniden UBC 72 XLT - Nagoya NA-707
najszybszy kontakt przez GG:930025.
Antenę zdejmuj razem z nagnesem. Przed ponownym postawieniem anteny lepiej lakier przetrzeć do czysta, żeby lakier się nie rysował.
Widziałem już Fabię z ciemnym plackiem od magnesu, a wierzchnia warstwa lakieru ładnie się odparzyła i zeszła. Nie wyglądało to zbyt ciekawie.
Co do uchwytu, to Nagoya RB-700 lub Alan SP-INOX. Utrzymają najcięższe anteny. Można profilaktycznie zakonserwować miejsce styku szpilek mocujących z blachą i co jakiś czas poprawiać.
Woziłem na Inoxie Sirio Turbo 5000 i Dominatora 2500 prawie 3 lata i zero rdzy.
- zviezda
Właśnie nie wiem w którym konkretnie miejscu mógłbym zamontować ten uchwyt, aby wszystko było ok - aby klapa się zamykała itd.
Potrzebowałbym od razu z okablowaniem można taki zestaw kupić?
Niżej załączam link do zdjęcia tyłu Fabia - zdjęcie poglądowe. Jak myślicie które miejsce jest najlepsze do montażu uchwytu?
Podstawę magnesową umieściłem bardzo blisko tego mini spojlera na górze, po prawej stronie - kabel wchodzi mi od góry przez szparę otwieranej klapy.
http://img33.olx.pl/images_tablicapl/11 ... rev002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Najlepiej, bo najwyżej uchwyt przy dachu, ale nie zawsze można. Ewentualnie na tym przełamaniu klapy pod szybą.
albo... dziura po FM
PIKUŚ 161CBF144
Re: Pytanko odnośnie sposobu montażu anteny.
Nie stawiaj nigdy anteny bezpośrednio na lakier, bo wystarczy że popada potem przygrzeje i guma odchodzi z lakierem.
Naklej folie, wcześniej umyj wodą z piasku, odtłuść beznyną ekstrakcyjną, przetrzyj woskiem i naklej folie powolutku.
- zviezda
Jak sprzedają uchwyty montażowe to raczej bez kabli? Kabel do CB trzeba kupić oddzielnie, prawda? :)
zviezda, prawda. Zazwyczaj kabel jest dołączony do anteny.
