Opcja zapamętaj przy każdym logowaniu.
hmmm......
chyba coś w tym jest.
ponieważ u dzieciaków jest firefox tam dwa razy muszę podać dane do logowania i nie działa automatyczne logowanie, na lapku mam IE kiedyś działało teraz też nie działa, więc spróbuję z operą.
A lącze też mam neo 6144 kb/s
[ Dodano: 2008-03-28, 22:50 ]
nic z tego Fredi
nic z tego Fredi
U mnie tez kiszka:)
troche to denerwujące tym bardziej jesli sie wchodzi na stronke kilka lub kilkanascie razy
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
mobil -SS 360FM+SANTIAGO 600
BAZA
+ALINCO DR130T na 2 metry :)
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
Marcin pogrzeb w ustawieniach przeglądarki z zapamiętywaniem haseł, później zaznacz ten kwadracik przy logowaniu i powinno pomóc, no chyba że masz IP dynamiczne to lipa lub usuwasz/czyścisz dane z komputera codziennie.cinek pisze:U mnie tez kiszka:)
IP-STALErystom1 pisze:Marcin pogrzeb w ustawieniach przeglądarki z zapamiętywaniem haseł, później zaznacz ten kwadracik przy logowaniu i powinno pomóc, no chyba że masz IP dynamiczne to lipa lub usuwasz/czyścisz dane z komputera codziennie.cinek pisze:U mnie tez kiszka:)
w przeglądarce wszystko ok-na inne fora wchodze bez problemu -może pozostaje mi sie przyzwyczaic do tego
Dodam jeszcze coś-jak np-cały dzien mam włączonego kompa-mogę wchodzic na forum i wychodzic ile chcę-ale po kolejnym uruchomieniu kompa-musze sie logowac
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
może tak , ale JR. to gów...... mogą.JanC pisze:Admini
\Niestety musicie się pomęczyć , ale to nie aż tak straszna cierpięga..............
Marek - mam w Fast Dialu 8 For na temat CB i tylko to forum ciągle chce podawania hasła.
Niepojęte.
Niepojęte.
