Nowy skrypt - uwagi co do działania
Nie mogę usunąć wiadomości ze skrzynki... Przycisk "przejdź" nie reaguje na kliknięcie.
Dobra, działa... Ale przy samym lewym krańcu, co jest trochę uciążliwe. Warto by poprawić, bo przycisk całkiem wyjeżdża na prawą str, poza belkę.
Re: Nowy skrypt - uwagi co do działania
Bo trzeba ctrl i - wcisnąć żeby strona się zmniejszyła i wtedy działa.
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalk 4
U mnie ctrl + i nie bangla... A zmieniam sobie rozmiar strony touchpadem. Mam ustawione na 100% czyli ori rozmiar.Andrejjo pisze:Bo trzeba ctrl i - wcisnąć żeby strona się zmniejszyła i wtedy działa.
Bo trzeba ustawić tak żeby przycisk "przejdź" nie wyłaził poza główną ramkę (czyli nie właził tam gdzie np jest mapa) Wtedy działa.Ferbus pisze: U mnie ctrl + i nie bangla... A zmieniam sobie rozmiar strony touchpadem. Mam ustawione na 100% czyli ori rozmiar.
a co ze zdjeciami ? nie otwieraja sie całe tylko są poucinane ??
musze ppm otwórz obraz o i dopiero da się je zobaczyć całe ?
PIKUŚ 161CBF144
Kto wstawia zdjęcie musi je zmniejszyć do 800x600 i wtedy ładnie się pokazuje ale to jest półśrodek.
właśnie skrypt forum sam powinien je do miniaturki zmniejszał :D
PIKUŚ 161CBF144
Sam skrypt tego w sobie nie ma, Jedynie można dograć odpowiedni plugin. Ale to już w gestii Szefa i technicznego.
Re: Odp: Nowy skrypt - uwagi co do działania
O owym pluginie pisałem już kilka stron wcześniej.
Send from MT11i by Tapatalk
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
Czy kolejność wpisów w SB i W archiwum nie może być taka sama? Czy to tak specjalnie jest bo jest niby lepiej?
- mariusz_1004
Już kilka o ile nie kilkanaście razy złapałem się na tym że pisałem w wątku bądź czytałem i przegapiłem następną stronę.
Dało by się oznaczenia stron przenieść wyżej, nad okienko pisania posta jak na obrazku?
Ostatnio zmieniony 2014-05-20, 18:10 przez mariusz_1004, łącznie zmieniany 1 raz.
archiwum jest tak jak powinno być- czytasz od góry do dołu SB samo w sobie działa odwrotnie
A SB nie może tak jak archiwum?cassiopeia pisze:archiwum jest tak jak powinno być- czytasz od góry do dołu SB samo w sobie działa odwrotnie
to archiwum to bym skasował i zrobił tak jak w starym forum
widzisz- a ja wolę tak jak jest, zwłaszcza że automatyczne odświeżanie przeszkadzało by w czytaniu historiikubaopp pisze:to archiwum to bym skasował i zrobił tak jak w starym forum
