Słaby zasięg radia samochodowego
Witam po dłuższej nieobecności i mam problemik, zmieniłem radio ostatnio i problem wygląda następująco, że nawet taką stacje która ma najlepsze nadawanie w mojej okolicy jak RMF FM na swoim radiu słyszę bardzo słabo... Nie mówiąc o Esce czy RMF MAXXX. Wiem winne radio, ale szkoda mi je sprzedawać i znalazłem na allegro takie oto cudo http://allegro.pl/wzmacniacz-sygnalu-an ... 39405.html czy aby to będzie hulać ? A i skąd wiem, ze winne radio ? Poprzednie radio odbierało bardzo dobrze wszystkie stacje nawet w garażu blaszanym. Radia nie słucham często, ale padł mi ostatnio iPod i miałem kawał drogi do przebycia w nocy więc nudziło mi sie strasznie...
Mobil - Yosan Turbo, FD2060, SIRIO ML-145
Mobil2- Yosan PRO-120, SIRIO ML-145
Baza - K-PO DX5000 V4, SIRIO GPE 27 5/8, zasilacz RM Italy 1050SPS 50A
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 55760.html
Nic specjalnego, ale da radę Zasilanie wpisasz na niebieski kabel... Powiniem być opisany Remote
Ja bym sprawdził antenę... rozbierz ją i sprawdź zwoje zobacz czy się gorąca żyła trzyma czy nie ma tam wilgoci następnie zerknął bym na zalutowanie kabelka RG58, kolejno czy kabel nie nigdzie przerwany pęknięty itd i na końcu wtyk czy tam jest cały.
Jeżeli to nie pomoże może wina leżeć po stronie radyjka rozstrojone, nie trzyma częstotliwość ewentualnie wtyk antenowy
Ostatnio zmieniony 2012-06-04, 21:10 przez Pyrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kenwood TS 480sat LW 41,5m
HR5500 SS1200 EC2002 i kl203p
Uniden Grant...
Uniden Grant...
Słuchaj hm... no sprawdzić można, na pewno nie zaszkodzi, ale parę dni przed zmianą radia wszystko hulało, także nie wierze, że akurat przy zmianie radia mogło się coś zepsuć.
Jak podepniesz pod aku to zasilanie będzie podawane na wzmacniacz przez cały czas (ciągły pobór prądu). Niebieski kabel przy radiu służy do sterowania automatycznie wysuwaną anteną (przynajmniej u mnie), więc jak wyłączysz radio to wyłączysz też zasilanie wzmacniacza.A nie moge normalnie podpiąć pod + w aku ? Czy akurat pod ten niebieski ?
Uniden 68 Elite (mody Szpara), Sirio Titanium 1400 + Sirio Omega 27, Albrecht CB-250
