Renault laguna ;)
Renault laguna ;)
Witam może ktoś miał podobny przypadek taki jak u mnie. Renia ma 239 tys przebiegu tłoki czyste spręzanie dobre świece zawsze jak kako, nową zawieche , wszystko prawie nowe bo nie chce zmieniać auta , ale falują mi wolne obroty. Po uszczelniany jest cały dolot , krokowiec nowy jest, nowy czujnik położenia przepustnicy styki czyszczone, eh nie wiem co robić bo ostatnio spod roboty chce wyjechać , kręce raz drugi trzeci nic. Dopiero za 5 razem z łaski odpalił , paliwko dochodzi bo aż czułem paliwo od tego kręcenia. Zaraz wypłata cb nowe czeka , a tu autko takie psikusy robi.
Wymien przewody wysokiego napiecia, swiece ( na takie jakie producent zaleca-zednych wynalazkow), sprawdz cewki czy nie sa popekane, najlepiej jak bedzie ciemno, bedzie dobrze widac czy iskra skacze po silniku.
QTH : JO00DT
QTH : JO00DT
Witam silniczek 1.8 90km F3P renault laguna kombi ph1 . Przewody zapłonowe są nowe magneti minareli czy jakoś tak się piszę.Świece mają góra 2 tys przebiegu, a cewki WN były czyszczone i myte. Przepustnica czysta żadnych luzów nie ma. Chyba wymienie wszystkie czujniki no bo renia pali mi mniej niż 6 w trasie , a takie płata figle :)
Mobil: Intek HR 5500-Densei ec 2002 po tuningu - Sirio Performer 5000 dziurka
Kiedyś w Lanosie 1,6 16V miałem kłopot identyczny . Zacząłem od silnika krokowego i na nim skończyłem . Na początek wymieniłem ów silniczek , dalej falowało potem była kołomyjka z kablami , świecami , cewką przepływomierzem i co tam jeszcze . Okazało się że odrobinkę nadgryzione było gniazdo silnika krokowego , precyzyjna polerka pomogła.
Ja mam nie typową renie bo jest to wersja sport. Ma tarcze z tyłu plus wielopunkt . Nie widziałem jeszcze takiej w wersji kombi :) . Moja renia jak jechałem po radia lampowe do częstochowy myślałem , że podczas trasy nawalił wskaźnik paliwa. Jak wróciłem do domku to miałem jeszcze z dobre 3 kreski. Cóż było to obarczone tym, że jeżdze zawsze ekonomicznie i przez CB drą się, że z taką jazdą to na pole.
Silniczek krokowy nowy wlocik wyczyszczony odtłuszczony . Nie bawie się w tanioche jak ma być dobrze zrobione to wole zapłacić więcej. Nie słyszę charakterystycznego szczekania gdyby się coś zacinało. Nie możliwe, że nagle krokowiec szaleje. Pełno czujników, ale nie bede się pieprzył wymienie te co są możliwe.
