Problem z ładowaniem telefony pod usb i gniazdo zapalniczki
Wszystko na temat autek i nietylko.
Zielony
Post autor: Zielony »
Mam problem z ładowaniem telefonu posiadam taki szajs http://allegro.pl/sm1-rozdzielacz-rozga ... 91503.html" onclick="window.open(this.href);return false; wiem ze do chinol. Jak podłącze tel pod usb czy też pod gniazdo zapalniczki jakiś czas ładuje ale potem przestaje, ale adapter do słuchania muzyki działa bez problemu na tym rozgałęziaczu. Mam też podłączone cb radio bezpośrednio do gniazda zapalniczki przylutowane na stałe. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 2015-07-12, 14:03 przez Zielony, łącznie zmieniany 1 raz.
BIBI
Re: Problem z ładowaniem telefony pod usb i gniazdo zapalnic
Post autor: BIBI »
Popraw link
Wysłane z iPhone przez Tapatalk
161OS153 - KO00XA
Zielony
Poprawiony link :)
A wtyk jest docisniety?
Zielony
tak, dociśnięty do końca.
thinkpad
Post autor: thinkpad »
Rozdzielacz jak rozdzielacz, miałem taki i oprócz sporych spadków napięcia przy większym prądzie (czyli przetwornica) - problemów nie było. Jak styka w gnieździe, a problem występuje tak samo na gnieździe USB - może to sprawka samego telefonu, jego gniazda mUSB czy kabla?
Zielony
Sprawdzałem na dwóch kablach usb, jeden ori , drugi kupiony w markecie i to samo spróbuję jeszcze od kobiety podłączyć i zobaczę czy coś się zmieni, a jeśli nie to pewnie coś nie tak z rozgałęziaczem.
Olo..
Post autor: Olo.. »
Bo to nie ładuje(usb). Mam taki sam.
Zielony
Ale jak podłączę bezpośrednio pod gniazdo zapalniczki to jest tak samo czyli przez chwilę ładuję a potem przestaje. Jak podłączę telefon przez kabel USB do laptopa to dziad ładuje, już nie wiem co jest grane.
thinkpad
"Chwilę" tzn jak długo? I czy problem występuje też na odpalonym silniku? Może faktycznie ten rozgałęziacz ma za cienki kabel - jego wymiana to żaden koszt i chwila lutowania.
tarnus
Post autor: tarnus »
Zielony. To nie jest ładowarka. To jest zwykła przetwornica 12/5V z gniazdem USB. Układ ładowarki znajduje się w telefonie. Widocznie coś się przegrzewa w tej przetwornicy po podłączeniu telefonu. Albo jest to celowe zabezpieczenie termiczne, albo wada przetwornicy.
Ja takie coś mam w aucie i u mnie działa. Ładuję HTC One X czasem Sony Xperia. Dokonałem tylko małej przeróbki polegającej na wstawieniu wyłącznika odcinającego napięcie do tej przetwornicy bo strasznie sieje. Gdy nie używam USB to wyłączam.
Wymiana przewodu raczej nie wiele da. Przetwornice z reguły pracują w dość szerokim zakresie napięć wejściowych.
thinkpad
@tarnus
Z tego co zrozumiałem - jak włoży ładowarkę samochodową to problem też występuje... Po drugie - minimalne napięcie wejściowe to pewnie coś powyżej 8V, wiec na cienkim chińskim kablu i przy dużym prądzie da się osiągnąć taki spadek.
tarnus
Nie ma szans na taki spadek napięcia.
Szpadyzor11
Post autor: Szpadyzor11 »
Tez jestem tego zdania ze nie ma szans na taki spadek, chyba ze gdzieś jest przełamany czy cos w tym stylu... Fakt, faktem dobrze by bylo wymienić ten lichy kabelek..
Hue hue... Sam mam tez taki rozdzielacz, bodajże firmy monotech, ale kompletnie nie używam ładowarki tej w rozdzielaczu, pare razy sie przejechałem na podrobach (mowa o ładowarkach samochodowych), wydajność pradowa rzekomo 500mAh, to jest nic dla dzisiejszych smartfonów. Co to za przyjemność mieć podłączona pępowinę do telefonu i patrzeć jak bateria ucieka przy ładowaniu (mowie o aktywnym ekranie i ustawionym na najjaśniejszą opcje, do tego gps, i jakaś apka od navi). Chyba ze mowa o ładowaniu bez "używania" telefonu.
U mnie przy legendzie III nic nie sieję.
Może to głupio wygląda przy tym rozdzielaczu ale jak wyruszam w dłuższą trasę to podłączam ładowarkę samochodową z Sony Ericssona. Lepiej zapłacić ciut więcej za ładowaczkę i nie żałować. Gdy jeżdżę dookoła "komina" to tylko cb wpiete w zapalniczkę.
KO10
Zielony
Problem był taki że gdy kluczyk był przekręcony w pozycji ACC to ładował ale jak tylko włączyłem auto to przestawał, więc cb radio odłączyłem z stałego ( lutowane do gniazda zapalniczki) i zrobiłem tak jak powinno być to tel ładował się przy załączonym silniku , a cb radio podłączyłem normalnie pod rozdzielacz przez wtyk i wszystko działa jak powinno :)
Wróć do „Motoryzacja.”
