Czy zadziała mi taki głośnik w samochodzie?
Wszystko na temat autek i nietylko.
killer
Post autor: killer »
Chcąc rozbudować skromnie nagłośnienie szukam 2 sztuk głośników w obudowie z możliwością przykręcenia do tylnej półki.
Chodzi o to czy głośniki instalacyjne z np. barów lub marketów nadadzą się do auta? Chodzi dokładnie o taki model
http://www.monacor.pl/product/eul-30-ws" onclick="window.open(this.href);return false;
Widzę w opisie że napięcie 100v ale impedancja poprawna 4ohm i 30WRMS
President Jackson forever
tam jest transformator. żeby to działało w aucie trzeba by było go wywalić a wtedy masz poprostu puszki z głośnikami. lepiej satelity jakieś z kina zamontować (najlepiej centralny) na półce i już. wyjdzie 4ry razy taniej
killer
Taki głośnik mogę mieć dużo taniej z demontażu - podałem link do strony żeby pokazać o co chodzi.
Zapomniałem wcześniej napisać że miałoby być to podłączone pod wzmacniacz. Jak wyrzuce transformator i bedzie to działać to raczej się skusze.
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Jeśli to ma być system do słuchania muzyki to Cię to mocno rozczaruje . Taniej wyjdzie zamówić u stolarza obudowy i kupić współosiowe głośniki 16 cm dobrej marki typu Hertz DCX:
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe- ... 54977.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub odseparowany DSK :
http://allegro.pl/hertz-dsk-165-3-nowe- ... 74710.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
Hertz mam osobiście , głosniki mają wysoką efektywność , tzn że całkiem przyzwoicie zagrają pod samym radiem , jak dołożysz im wzmak to będzie jeszcze lepiej. Natomiast jeśli chcesz odsłuchu do radia CB to też zły wybór , ponieważ przepłacony i to za się płaci w tych kolumnach ty wytniesz , czyli trafo .
Kilka propozycji :
http://allegro.pl/naglosnienie-kolumny- ... 29956.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/kolumna-monitor-naglo ... 13778.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marjanek
Re: Czy zadziała mi taki głośnik w samochodzie?
Post autor: marjanek »
Z tego co ja wiem to z głośnikami tego typu jest problem taki ze lubią często się psuć jak są w samochodzie, bo nie są przystosowane do temperatury z plus 40 jaką często możemy mieć w lecie albo z minus 15 tak jak teraz .
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Motoryzacja.”
