Witam Serdecznie !
Mam problemik... Mam Akumulator 6V 16Ah nigdy nie zalewany no i kupię elektrolit i zaleję go. Naładuję, Rozładuję i jeszcze raz naładuję. Moja prądnica 2x cewki świetlne + 1x cewka ładowania daje razem 28W w WSK 125. Zapłon mam stykowy, czyli klasyczny Magneto + przerywacz. Jeśli te wszystkie cewki połączę, i dam mostek prostowniczy czyli zmienię prąd na stały, bo tylko stały ładuje aq ? Czyli na przód dam żarówkę 6V 25W + Tylna lampa 3W + 7 diód Led. Czy Akumulator w ten sposób będzie ładowało i nie będzie go rozładowywać ?
Jaki mostek prostowniczy zastosować ?
Elektryka..
Jak dobrze pamiętam z elektrotechniki ważny będzie prąd [A] ładowania. Może trochę niedoładowywany aq. W samochodzie jest alternator u mnie np. 120 A i czasami muszę doładowywać aq, jak włączę wszystkie odbiorniki to raczej ładowanie z alternatora cienko wygląda.
TTI TCB-770 + Sirio ML-145
Zapas:Hustler IC-100 i Omega
Baza: to przyszłość
Mobil: VW Sharan
Baza: to przyszłość
Mobil: VW Sharan
Sprawdź regulator napięcia.corben pisze:W samochodzie jest alternator u mnie np. 120 A i czasami muszę doładowywać aq, jak włączę wszystkie odbiorniki to raczej ładowanie z alternatora cienko wygląda.
Alternator musi doładowywać akumulator, nawet jak zasila wszystkie odbiorniki w aucie.
Jeżeli tak się nie dzieje to wine za to ponosi albo regulator napięcia, uszkodzona jedna z diód, akumulator ma za dużą pojemność niż założył producent, niesprawna instalacja elektryczna samochodu
