Tania krótkofalówka a połączenie z innym radiem
nie wiedziałem gdzie umieścić ten temat do końca, ale ostatnio całkiem przypadkiem wszedłem w posiadanie walkie talkies firmy technika mają zasięg ok 3 km udało mi się połączyć z kolegami z klubu osiedlowego...
i tu moje pytanie:
Mam a autku uniden'a 520 i te 'WT' firmy technika (8 kanałów częstotliwości) kanały od 1 do 8, Czy te kanały odpowiadają kanałom 1 do 8 w mobilnym radiu ?? ogólnie chciałbym móc łączyć się przez te walkie talkie ze swoim radyjkiem w aucie, tak jak udało połączyć mi się z 'bazowcami' na osiedlu ? (może to będzie ważne, połączyłem się z nimi na kanale 6 Krótkofalóweczki)
i tu moje pytanie:
maroosz, krótkofalówka po pierwsze nadaje w modulacji FM . A uniden nie . Raczej też wątpię czy kanały o których wspominasz pasują do kanałów w radiu ale zobacz w jakim zakresie nadaje ta krótkofalówka i porównaj z tabelą częstotliwości lub podaj tutaj to sprawdzimy .
http://www.formaniak.aaf.pl/
PMR nadaja na 410MhZ z tego co pamietam. Albo cos kolo 400MhZ. Kolego nie pogadasz sobie radiem CB z krotkofalowka.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
maroosz, najprościej to ich zapytać na czym nadawali , może to było pasmo kf
jeżeli to było 446 to jest PMR ale najlepiej po prostu zapytaj kolegów co to jest za pasmo,moze być jeszcze 430 wtedy to jest pasmo amatorskie 70cm a żeby na tym pracować potrzebna jest licencjamaroosz pisze:466 mhz chyba ma :/ ale w takim razie jak połączyłem się z kolegami z osiedla? oni chyba na bazowych cb byli ?? albo nie wiem już...
- Paweł Opole
Po pierwsze nie żadna krótkofalówka,tylko radiotelefon nadający w paśmie UKF,jeżeli to PMR to pasmo 446 Mhz,moze się tez okazać,że to urządzenia Private z amerykańskiego systemu nadające na 460mhz których na terenie Polski uzywać nie wolno,łatwo to sprawdzić bo mają więcej niz 8 kanałów i słychać tam radiolinie TP s.a.
Moze tez być tak jak pisze Piotr ale nie sądze aby ktoś akurat słuchał na tym kanale,w paśmie amatorskim 70cm jest względny spokój i bardzo duzo miejsca(10Mhz) więc małe prawdopodoboieństwo aby się tam z kimś przypadkowo znaleźć.
[ Dodano: 2009-01-02, 12:06 ]
wszystko wskazuje na to ze te radiotelefony są z pasma PMR.
Nie ma możliwosci aby uzywać je do łącznosci dwustronnej przy astosowaniu radia cb.
Bądź aktywny na paśmie,pamiętaj o kulturze,pomagaj innym!
President johnny II + AT 1000.
KF: Kenwood Ts 450-S+Kenwood MC-80 + dipol 2x19m + Radmor 32817/1.
UKF:Kenwood Ts 60, Icom IC 821H, Icom IC 2200H, Kenwood TM 255A + Diamond X 700H
Takie ja mam. 22 kanalowe. od 17 kanalu do 22 slychac rozmowy ze stacjonarnych telefonow TPPaweł Opole pisze:,moze się tez okazać,że to urządzenia Private z amerykańskiego systemu nadające na 460mhz których na terenie Polski uzywać nie wolno,łatwo to sprawdzić bo mają więcej niz 8 kanałów i słychać tam radiolinie TP s.a.
- Intek H-520
- Paweł Opole
Dość dużo takich amerykańskich urządzeń jest na allegro,zgadza się mają 22 kanały,kiedyś wpadly mi w ręce takie firmy Midland,okazalo się,że mają ok 5W więc to juz spora moc i mozna troszkę pogadac,niestety w Polsce nie są dopuszczone do pracy.
