Tania krótkofalówka a połączenie z innym radiem
A co to wogóle "krótkofalarstwo" ??
maroosz
Post autor: maroosz »
nie wiedziałem gdzie umieścić ten temat do końca, ale ostatnio całkiem przypadkiem wszedłem w posiadanie walkie talkies firmy technika mają zasięg ok 3 km udało mi się połączyć z kolegami z klubu osiedlowego...
i tu moje pytanie:
Mam a autku uniden'a 520 i te 'WT' firmy technika (8 kanałów częstotliwości) kanały od 1 do 8, Czy te kanały odpowiadają kanałom 1 do 8 w mobilnym radiu ?? ogólnie chciałbym móc łączyć się przez te walkie talkie ze swoim radyjkiem w aucie, tak jak udało połączyć mi się z 'bazowcami' na osiedlu ? (może to będzie ważne, połączyłem się z nimi na kanale 6 Krótkofalóweczki)
kgb14
Post autor: kgb14 »
maroosz, krótkofalówka po pierwsze nadaje w modulacji FM . A uniden nie . Raczej też wątpię czy kanały o których wspominasz pasują do kanałów w radiu ale zobacz w jakim zakresie nadaje ta krótkofalówka i porównaj z tabelą częstotliwości lub podaj tutaj to sprawdzimy .
http://www.formaniak.aaf.pl/
west
Post autor: west »
maroosz, masz prawdopodobnie krótkofalówkę PMR,jaki to model?
Dawid
Post autor: Dawid »
PMR nadaja na 410MhZ z tego co pamietam. Albo cos kolo 400MhZ. Kolego nie pogadasz sobie radiem CB z krotkofalowka.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
maroosz
466 mhz chyba ma :/ ale w takim razie jak połączyłem się z kolegami z osiedla? oni chyba na bazowych cb byli ?? albo nie wiem już...
kgb14
Post autor: kgb14 »
maroosz, najprościej to ich zapytać na czym nadawali , może to było pasmo kf ;-)
unkas
Post autor: unkas »
maroosz pisze:466 mhz chyba ma :/ ale w takim razie jak połączyłem się z kolegami z osiedla? oni chyba na bazowych cb byli ?? albo nie wiem już...
jeżeli to było 446 to jest PMR ale najlepiej po prostu zapytaj kolegów co to jest za pasmo,moze być jeszcze 430 wtedy to jest pasmo amatorskie 70cm a żeby na tym pracować potrzebna jest licencja
Mobil:Rover 25,uniden pro 520 XL+Sirio ML-145+HFS-12+PA
Baza: Kenwood TS-450SAT+ Lemm AT-48,Icom IC-2725
Ręczniak: Cobra 38WXST+Wouxun KG-UVD1P
Paweł Opole
Post autor: Paweł Opole »
Po pierwsze nie żadna krótkofalówka,tylko radiotelefon nadający w paśmie UKF,jeżeli to PMR to pasmo 446 Mhz,moze się tez okazać,że to urządzenia Private z amerykańskiego systemu nadające na 460mhz których na terenie Polski uzywać nie wolno,łatwo to sprawdzić bo mają więcej niz 8 kanałów i słychać tam radiolinie TP s.a.
Moze tez być tak jak pisze Piotr ale nie sądze aby ktoś akurat słuchał na tym kanale,w paśmie amatorskim 70cm jest względny spokój i bardzo duzo miejsca(10Mhz) więc małe prawdopodoboieństwo aby się tam z kimś przypadkowo znaleźć.
[ Dodano: 2009-01-02, 12:06 ]
wszystko wskazuje na to ze te radiotelefony są z pasma PMR.
Nie ma możliwosci aby uzywać je do łącznosci dwustronnej przy astosowaniu radia cb.
Dawid
Post autor: Dawid »
Paweł Opole pisze:,moze się tez okazać,że to urządzenia Private z amerykańskiego systemu nadające na 460mhz których na terenie Polski uzywać nie wolno,łatwo to sprawdzić bo mają więcej niz 8 kanałów i słychać tam radiolinie TP s.a.
Takie ja mam. 22 kanalowe. od 17 kanalu do 22 slychac rozmowy ze stacjonarnych telefonow TP
- Intek H-520
Paweł Opole
Dość dużo takich amerykańskich urządzeń jest na allegro,zgadza się mają 22 kanały,kiedyś wpadly mi w ręce takie firmy Midland,okazalo się,że mają ok 5W więc to juz spora moc i mozna troszkę pogadac,niestety w Polsce nie są dopuszczone do pracy.
Wróć do „Jak zacząć.Pytania.”
