Modyfikacja UV-5R dla cierpliwych
Witam
Poszperałem trochę po necie i udało mi się znaleźć na jednej z amerykańskich stron modyfikację toru audio aby podbić dewiację w tym radiu.
Wykonałem poniższą modyfikację, łatwo nie było ale efekt jest taki że głośność mojej dewiacji u respondentów podniosła się mocno na +
Jeśli ktoś nie boi się montażu powierzchniowego, ma porządną lutownice i cierpliwość to polecam.
Sam osobiście przerobiłem dwie sztuki ale kolejny raz bym się za to nie łapał bo elementy są naprawdę małe. Trzeba ściągnąć wyświetlacz a przy drugiej sztuce godzina zeszła mi przy tym żeby wszystkie segmenty świeciły.
Trzeba rozłączyć w dwóch miejscach ścieżkę, połączyć dwie ścieżki przewodem i dolutować rezystor z zakresu 400-600 ohm (czym niższa wartość tym większe wzmocnienie).
W drugiej sztuce zamontowałem 360ohm i zaczęło zbierać otoczenie, więc radzę nie przesadzać.
Dodaję parę fotek i pliki audio przed i po modyfikacji. Nagrania dokonałem z eteru z radia FT-7900 podłączonego bezpośrednio do karty dźwiękowej, za każdym razem przy tych samych warunkach i tych samych ustawieniach.
Audio przed modyfikacja:
http://www.supershare.pl/?d=0FAC7D0C2
Audio po modyfikacji:
http://www.supershare.pl/?d=998B71332
Yaesu 7900 + J-pole 2/70
Kenwood TS-480 + FD-3
UV-5R
UV-5R
Niestety nie zrobiłem, ale schemat i fotki mówią wszystko, co więcej potrzeba? Tylko uprzedzam, elementy są na prawdę małe. Fotki tego nie odwzorowują.
UV-5R
UV-5R
Nic nie ciolem, postawilem na sztorc L44 i polaczylem cienkim drucikiem z tranzystorem.
UV-5R
UV-5R
Wtrącę swoje trzy grosze .
Na pierwszym nagraniu ewidentnie mówisz z dalszej odległości do majka , natomiast na drugim plujesz wprost w mica i to słychać. Poza tym w swoim zasięgu słyszę sporo ,,Baobabów'' ostatnio i wszystkie chodzą bardzo przyzwoicie w nadawaniu więc ja nie widzę sensu ,,poprawiania'' dewiacji .
Na zdjeciu zaznaczylem tylko dlatego zeby bylo wiadomo gdzie mniej wiecej co ma byc zrobione. W rzeczywistosci troche inaczej to zmodyfikowalem oczywiscie zgodnie z schematem. Nic nie ciolem. Elementy byly postawione na sztorc.
Mozliwe ze blizej mowilem ale ciezko zachowac takie same warunki w odstepie paru godzin, przed i po modyfikacji. Radio do odsluchu i komp byl na pewno tak samo ustawiony. Poza to po calych tych modyfikacjach odsluchiwalem dwie takie same sztuki i ta po modach szla lepiej. Niestety nie mam z tego nagrania.
Jesli chodzi o glebokosc dewiacji to "5" z pierwszego wypustu byly cichsze od nastepnych wersji.
UV-5R
UV-5R
Nie chcialem juz robic zamieszania. Kolego troche inwencji tworczej Mnie tez nikt nie pokazal jak to najlepiej zrobic, ja mialem tylko schemat do dyspozycji.
UV-5R
UV-5R
