Cześć Wam :)
Mam następujący problem, który dzisiaj odkryłem podczas rozmowy na przemienniku Skrzyczne...
Po prostu go zademonstruję krótkim filmikiem:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U0PwCm8WMc8[/youtube]
Chodzi o znikającą piątkę podczas nadawania na koncu linijki. Mimo, że OFFSET ustawiony poprawnie 000.600 to 5 znika. Jak wyłącze SFT-D całkowicie piątka stoi w miejscu...
Duchy jakieś, czy co??
73! :)
Baofeng UV-5R - nietypowy problem
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Hmm ciekawy objaw, powiem tak wygląda na błąd w oprogramowaniu - co jest dość częste w chińczykach .... Jesteś w stanie sprawdzić np. na SDR czy faktycznie przesuwa się TX o te 500Hz czy to tylko na wyświetlaczu znika 5
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Komunikacja w tym paśmie odbywa się bez zakłóceń, ale 5 że znika to troche denerwujący objaw...
Dzieje sie to tylko w funkcji VFO, natomiast MR działa poprawnie.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Generalnie 500Hz przy 8kHz filtrze w FM nie jest tak łatwo usłyszeć od razu także , ale warto to sprawdzić na SDR - tam wyjdzie czarno na białym.
Postaram się to jakoś ogarnąć, ale żaden ze znajomych mający to radio jak też i ja na swoim drugim) nie zaobserwowałem tego problemu... cóż życie :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
- Marcin Sandomierz
Twój egzemplarz ma jakiś bug programowania, właśnie sprawdziłem na moim egzemplarzu UV5R i nie ma tego problemu.
Mnie taka kosmetyczna wada też drażniła by.
Dogadana była dzisiaj wymiana egzemplarza, ale temat niech zostanie dla potomnych przychodzących z googli że z 5 tak też może się dziać.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
