Krąży po necie kilka nazw tej anteny, tak samo jak kilka różnych opisów. Najczęściej opisy dotyczą wersji na pasmo 11m.
Wymiary spotykane w necie dla wersji 10m nie wychodziły zarówno w MMANA-GAL jak i w rzeczywistości. Postanowiłem przeliczyć i wykonać tą anteną na pasmo 10m. Niestety i tak musiałem znacznie skorygować wymiary względem MMANA-GAL. Podejrzewam, że wynikło to z faktu zastosowania wzdłuż dipola nośnika z włokna. Innej przyczyny nie widzę.
W efekcie i tak powstała antena której charakterystyka mniej więcej pokrywa się z tym co powstało w MMANA-GAL.
Kilka fotek z produkcji.
Rura nośna na krzyżak ALU fi 40mm
Cięcie rurek z nierdzewki
Kalibracja średnicy wewnętrznej rurek
Prawie gotowy krzyżak.
Prowizoryczny kalibrator do końcówek prętów
Kalibrowanie końcówek prętów
Widok na balun oraz puszkę łączeniowąa
Testy anteny na maszcie 6m.
Oczywiście jest to antena doświadczalna. W trakcie okazało się że pojedyncze pręty są zbyt wiotkie i na szybko musiałem dokładać równolegle dodatkowe sklejając prowizorycznie taśmą samoprzylepną.
Obecnie antena jest na wysokości około 6m nad gruntem.
Zmierzyłem jej rzeczywistą charakterystykę promieniowania 0-360stopni i porównałem z tym co wyszło w MMANA-GAL
Docelowo antena trafi na maszt wysoki na około 11-12m, wtedy jej charakterystyka powinna przypominać taką
Pomiar SWR. Markery M1 oraz M2 ustawione są mniej więcej na obu krańcach pasma 10m.
Najlepszy SWR wyszedł w okolicach 28.500, czyli tak jak zakładałem.
Obecnie antena jest na obrotnicy którą opisałem w tym wątku
Do sterowania obrotnicą służy sterownik według mojego projektu i wykonania.
Z tego co mi wiadomo pracuje już około 10egzemoplarzy w Polsce wykonanych według mojego projektu.
http://sp-hm.pl/thread-1461.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Film prezentujący sterownik wraz z rotorem jeszcze w fazie "na stole"
https://www.youtube.com/watch?v=GPrqegtnmXY" onclick="window.open(this.href);return false;
Film z działania
Antena Skypper
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Antena Skypper
Profesjonalna robota!tarnus pisze:Zmierzyłem jej rzeczywistą charakterystykę promieniowania 0-360stopni i porównałem z tym co wyszło w MMANA-GAL
PS W jakiej odległości od anteny zdejmowałeś charakterystykę?
pzdr.
Antena Skypper
Antena pomiarowa jakieś 20metrów od Skyppera. Jest to po prostu antena 5/8 na 70cm która jest na kominie domu.
Obracając Skyppera pomiar co 10stopni. Wpisywałem w arkusz kalkulacyjny Open Office. Z niego też jest ten wykres.
- Almighty
Re: Antena Skypper
To ja jeszcze podpytam - z jakiego materiału jest zrobiony dipol oraz oba elementy pasożytnicze - linka miedziana LGY, przewód głośnikowy OFC - jaka jest ich średnica, bo antena dosyć szeroko się stroi? Dalej - zasilanie anteny jest bezpośrednie, tam w puszcze nic nie ma?
pzdr.
Re: Antena Skypper
Almighty pisze:To ja jeszcze podpytam - z jakiego materiału jest zrobiony dipol oraz oba elementy pasożytnicze - linka miedziana LGY, przewód głośnikowy OFC - jaka jest ich średnica, bo antena dosyć szeroko się stroi? Dalej - zasilanie anteny jest bezpośrednie, tam w puszcze nic nie ma?
pzdr.
Wszystkie elementy są zrobione z linki LgY Cu 2,5mm2. Jest to odzysk ze starego przedłużacza ogrodowego do kosiarki 2kW
Zasilanie jest przez choke balun 8zw przewodem RG213 na rurze PCV fi75mm. W puszce nic nie ma ale nie wykluczam że kiedyś będzie. Wcześniejsza wersja anteny była zasilana przez balun na pierścieniu ferrytowym który miał tam właśnie się znaleźć.
